AHT52
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
- Москва
Проблема такого характера. Имеем Candle 1.1.7. Прошивка 1.1f. Щуп кусочек фольгированного стеклотекстолита толщиной 1мм. с припаянным проводом. Задаю команды щупа, в принципе они стандартные.G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z1; G0Z1. Т.е вниз на скорости 30-щуп-отскок 1-вниз на скорости 10-щуп-отскок на 1мм чтобы вынуть щуп. Запускаю станок. Глубина фрезерования 0.05мм. Он начинает выполнять программу и фреза парит над поверхностью детали на 0,95мм. Что я только не делал...и команды менял и переставлял и значения в командах менял...эффект один, программа не учитывает размер щупа. Если делать без щупа то все нормально. В чем может быть причина, что не учитывается размер щупа. На форуме по щупам прочитал вроде все, узнал много полезного, но мне это не помогло.
