ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Не подключается TT Totem Mini
AlexFullmoon
Купили тут TwoTrees Totem Mini (вроде бы это не совсем оффтоп?). Плата LKS 1.0 на ATMega328P.
При подключении питания головка ездит туда-сюда на сантиметр, лазер работает на полной мощности. К компу при этом не подключается: USB COM порт виден (комплектный драйвер на CH340 поставил), но ни LaserGRBL, ни LightBurn не подключаются. Пробовал залить прошивку с офф сайта - XLoader тоже выдаёт upload failed.
В чём может быть дело?
    122.1 KB · Просмотры: 13
А скорость обмена в LaserGRBL 115200? А порт тот, что указан в диспетчере устройств в компе?
И сфотографируйте плату со всеми подключениями
Да, 115200, порт тот же. В настройках порта в диспетчере устройств скорость менять надо?
Сам, что ли ездит? Фигасе, полтергейст... :eek:
Дык. Такое ощущение, что там залили какую-то тестовую прошивку, рисующую диагональную линию.
    107.4 KB · Просмотры: 14
А МК у вас не GD32...(чтототамеще) случаем? Может вам драйвер для СН342 надо?
Да могли и на внутренний осциллятор запрограммировать
Там собсно и программировать то нечего, там всё железно-аппаратно, RC осциллятор который плавает от питания. Вот в CH340G, стоит кварчик и мелкосхема худо-бедно трудится, проблемы есть конечно, но не такие уж и серьезные.
Удалось подключиться и перепрошить (потребовалась WinXP и, похоже, старая версия драйвера). Теперь проблема другая:
  • при отключённом 12В соединение работает хорошо (но, конечно, виртуально).
  • при подключённом 12В механика и лазер работают, но удаётся передать только 7-8 команд, после чего в программе заполняется буфер — похоже, плата не возвращает результат выполнения или что-то типа того?
Похоже ещё кто-то недопонимает, что происходит на самом деле.
Это либо помехи, либо БП слабый.
БП комплектный 12В 3А, вроде должно хватать. Поищем другой для проверки. По помехам - кабель USB короткий, рядом ничего не работает, что ещё попробовать?
Но вообще да, плата сыпет каким-то мусором в консоль при подключении 12В.
Тогда бы и "виртуально" было бы аналогично...
С чего вы так решили?
См. два скриншота - первый с подключённым 12В, второй с отключённым.
    38.5 KB · Просмотры: 10
    36.4 KB · Просмотры: 10
Отцепите лазер от платы и прогоните УП вхолостую.
ПС. 3А для лазера ни о чем.
