ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не получается правильно настроить конфигурацию LaserGRBL
DaniilSh
Екатеринбург
DaniilSh
Перечитал кучу информации, пересмотрел кучу видео. Делаю все по инструкции, а результат все равно плохой. На мишени серого какое-то непонятное поведение лазера, скорость 1500 мощность от 20% до 50%. На фото видно, что рисунок не точный, мне кажется это из за пропусков шагов на одном из двигателе по оси Y. Но если и так, то почему на мишени серого выдвигается только середина? В самом начале где оттенок самый темный лазер запускается на максимальную заданную мощность и быстро проходит этот участок, в середине мощность уменьшается, но и скорость падает поэтому и прожигает сильно.
Станок появился относительно недавно и я только познаю мир чпу, поэтому не судите строго. Станок самодельный из каркасного профиля голова 6w плата ардуино нано прошивка grbl 1.1 достался мне с отвалившимся проводом от одной из кос, перепаял и вроде все работает. Может быть такой эффект из за этого?
Как и что исправить, чтобы оттенки получались как положено?
Из за чего может быть такой эффект волны в гравировке?
Если это по вине станка, то как лучше это исправить? Подтянуть ремни?
    62.3 KB · Просмотры: 54
    116.8 KB · Просмотры: 48
    137.4 KB · Просмотры: 57
Может просто кто-то сталкивался с подобным, на данный момент нет возможности проверить на заведомо рабочем оборудовании, но и этот станок исправно работал раньше
Проведите тесты на люфты. Тесты на точность. Попробуйте изменить расположение проводов- нельзя исключать и помехи.
Хорошо, но что-то мне подсказывает, что проблему с прожиганием и скоростью это не решит. Из за чего это может происходить? На фото можно увидеть его попытки сделать градиент серого, есть предположение что лазер по одному месту проходит два раза, стоит 8л/мм. Визуально наблюдается ускорение лазера при максимальной мощности, особенно по оси Х
Из за чего это может происходить? На фото можно увидеть его попытки сделать градиент серого,....
....но на этих фото невозможно разглядеть параметры и настройки ЛазерГРБЛ. Из-за неправильных настроек и параметров, будет всяка бяка выжигаться. Начните изучение с начала.
Не знаю, что вы хотели получить из этого теста, и какой вам результат нужен... Честно говоря, я за все время выжигания лазером еще ни разу не выжег эту шкалу с оттенками серого. Но вижу, что вы пытаетесь получить какой -то результат на материале мусорного содержания. Какая-то фанерка сорта 4+, без какой либо обработки и шлифовки... Ну добьетесь вы на ней какого-то результата, потратив кучу времени и замучив вопросами, а дальше что? Выжигать то вы будете на фанере получше качеством (я так понимаю) и весь этот результат окажется не нужной теорией. Если хотите поиграться с выжиганием этой самой шкалы серого, то сначала разберитесь с вопросом подготовки материала для выжигания. Зашкурьте, отшлифуйте, для сравнения обработайте содой и без неё, и пробуйте. Тогда хоть результат можно будет использовать в дальнейшей работе.
Согласен, материал плохого качества. Казалось для первоначальной настройки он подойдет. Тогда в вопрос в том, что ровного прямоугольника не получается (стол стоит по уровню и фанера не кривая) Проведу тогда тесты на другом материале
    225.4 KB · Просмотры: 41
    244.2 KB · Просмотры: 43
Так вы градацию серого и качество прожига проверяете или геометрию? Это немного разные вещи.
Попробуйте с разными значениями $32. (0 и 1)
И попробуйте вот этот тест Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018? | Page 3
Только $30 должен быть 255.
И скорость в тексте теста поправьте, если надо.
Хорошо, спасибо. $32 изменял, выше в приложенных фотографиях можно увидеть, почти ничего не изменилось
При проверке градации и качества прожига выявилось, что страдает геометрия
Вскрытие пациента показало, что пациент умер от вскрытия :)
Фото станка, описание конструкции в студию! Исходя из $100, $101 у вас инопланетный станок.
Справочник -> навигация -> настройки $$. Сравните со своими, найдите 10 отличий.
Справочник -> навигация -> описание $$. Изучайте матчасть.
Габариты 110 на 80 сантиметров
    152.3 KB · Просмотры: 38
    116.5 KB · Просмотры: 33
Эти единицы используют портные и плотники.
G0 X100 в консоль. Измерить реальное перемещение. В миллиметрах.
G0 Y100 в консоль. Измерить реальное перемещение. В миллиметрах.
