ПОМОГИТЕ Не правильно вставил один драйвер A4988
Ivan333
Всем привет! Помогите пожалуйста! Не правильно вставил драйвер A4988, включил питание и подключил к ноуту, соединение с ноутом естественно не произошло. С начало не понял в чем причина, потом заметил что один из трех таких драйверов на плате стоит не правильно, тут же выключил питание на плату и отсоединил от ноута, время во включенном состоянии примерно минута. Сразу понял что драйверу и скорее всего контроллеру хана, контроллер ANNOY TOOLS. Имелись в наличии drv8825, поставил их и картина такая. Контроллер включился, с ноутом связался станок работает, но есть один нюанс! Теперь сильно греются drv8825, и в остановленном режиме пищат шаговики. До не правильной установки драйвера такого не было. В чем может быть причина и где ее искать? Зарание спасибо!
$$ проверьте. $1 в частности и $100-102. Шаги на мм, для разных драйверов, разные. Ток драйверов выставить не забудьте.
Все это проверил. Дело в том что раньше подавая на плату питания не подключая к ноуту, все молчало. А теперь подавая питания и включая плату не подключая к ноуту греются drv8825 и пищат движки!
Все это проверил
$1 на постоянном удержании? Токи драйверов какие установлены?
Нравится мне такой ответ: "да, все я проверил!". А как до конкретики доходит, так выясняется, что это ВСЕ, вообще вне допуска.
Вы меня конечно извините, я не совсем опытен в этих делах! $1=25, опорное напряжение выставленно 0.6 вольт.
Вот уже что-то!
Надо наших опытных электронщиков пытать. Сейчас подтянутся и разберутся. Приложите фото платы, именно вашей, а не из интернета.
Вот уже что-то!
Спасибо вам большое!!!
Так что с этой платой делать то? Ремонту пригодна?
Посмотри, если на пине EN нет уровня 5В по включению, то придется менять микроконтроллер (если с паялами дружишь) или менять плату, это твой выбор.
Посмотри, если на пине EN нет уровня 5В по включению, то придется менять микроконтроллер (если с паялами дружишь) или мнять плату, это твой выбор.
Хорошо сейчас гляну)
Да так и есть, на пине EN нет 5в.
Придется менять микроконтроллер. Можно прошить любую Ардуино нано, и перепаять контроллер с него на вашу плату. Если самому нет возможности перепаять, можно попросить кого либо, кто сможет. В конце концов в ремонтных мастерских телефонов.
Спасибо вы мне очень помогли! Для перепайки у меня все есть, только в наличии есть Ардуино уно, с нее буду микроконтроллер перепаивать!
Я один раз покалечил контроллер, случайно на вход щупа попало 24В, с тех пор с десяток 328 лежит, что то в свободном виде, что то на промикро, да и нанок штуки 3 - 4 валяется. Если что, так нет проблем.
