ПОМОГИТЕ Не работает канал z
Sergio443
Пятигорск
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться. На плате управления перестал работать канал оси z. Причём как только подаётся команда на шаговик, теряется связь с компом. С другими каналами такого не происходит. Драйвера 4988 менял местами, не помогает. Подключил шаговик оси z на x, шаговик работает. Поменял драйвера осей z и x, продолжает управляться. Походу плата. Что посоветуете, в магазин? Или как-то лечится? Плата на фото, v:1.2. версия прошивки 0.9j. Жду советов. Заранее благодарен всем небезразличным.
    432.4 KB · Просмотры: 17
Проверьте параметры $$, возможно слишком большое ускорение по Зет стоит.
Да я их не трогал никогда. Всё работало достаточно стабильно. Иногда терялась связь с компом но редко. Сегодня терял через 5-10 минут, запарил. Ну и вот всё, по Z совсем перестал управляться.
параметры настройки в файле.
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=0.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
  • параметры.txt
    1 KB · Просмотры: 19
$112 обратите внимание.
Параметры бывает, сбиваются. Причины неизвестны. Вернее их множество.
ok
Вы где взяли эти параметры?
Если со станка, то у вас не правильные значения
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
Для этих драйверов они должны быть = 800
Спасибо большое. Интересно, почему нули, считаете что могло самостоятельно слететь? Очень интересно.
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
Я новичок в этих делах. В электронике мало-мало разбираюсь. Как получил станок, зарядил пробную резку, всё хорошо получилось, и не лез никуда. Картинка соответствует размерам по всем осям. Драйвера сразу на плате стояли. А если 800 поставить, на что это повлияет?
Если размеры соответствуют, не меняйте. Подробности.
400 может быть, если шаг винта 8 мм.
А раз новичок, то прежде чем включать незнакомый аппарат, полагается сначала изучить инструкцию, чтоб хоть бы понимать, и настроить его. Читайте, всё расписано в Справочнике.
Прошить повторно, точно такой же прошивкой скачанной с github. Затем обязательно исправить параметры настроек под ваш станок. После прошивки регистры EEPROM с настройками должны обнулиться, для подстраховки сделать это вручную. Таким образом избавляемся от мусора.
Это не нули, а дробная часть числа.
У меня тоже 400, хотя пришла плата с настройками 800, но 1:1 400 нужно, плата такая же.
Плата тут не при чем. Важно какой винт воткнули китайцы, и какой делитель шага выставлен в драйвере.
Спасибо всем за советы. Из чего я делаю вывод, что плата скорее жива, чем... Буду заниматься.
Sergio443, ждём результатов, положительных.:)
У меня шаг винта 4 мм, а эти значения тоже 400 ;)
Согласен. Тоже один раз параметры под действием космических магнитных бурь изменились, в некоторых строчках нули прописались, шаговики не двигались ни по одной из осей. С перепугу заказал сразу на Али драйвера на замену, потом разобрался, нужно просто было вернуть все настройки grbl :eek:
