ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не работает лазер
Dzen13
Тверь
Москва
Денис
CNC 3018 pro
0.9
Добрый день!
Стал счастливым обладателем CNC 3018 pro.
Делаю обкатку. Как фрезер все работает(но надо научится готовит файлы)
А вот лазер ни как ни хочет включатся. Продавец даёт ссылку на копию флешки,которая шла в комплекте.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы лазер заработал?
Добрый день и Вам!
Не могли бы Вы немного больше информации по Вашему вопросу.
1. Какая плата?
2. Подключение? (желательно фото с коммутацией всех проводков, что куда воткнуто)
3. Какая операционная система? (какой Windows)
4. Драйвера установились правильно?
5. Компьютер станок видит? (я понял, что как фрезер, но Вы могли и ОФФлайн им пробовать катать)
6. Какая программа для лазера?
И тогда будет дальше гадать ;)
Да!
И вдруг Вам понадобится диск и программы, что идут обычно в стоковом комплекте
ИХ ЕСТЬ У НАС >>
Добрый день!
Вопрос из разряда, у меня есть машина и она не едет, что надо сделать?
Больше подробностей.
Добрый день и Вам!
1. Какая плата?
    390.8 KB · Просмотры: 43
    412.6 KB · Просмотры: 49
Пардон.
Фото предоставил.
Виндос 10
Компьютер станок видит, управляет, но сам лазер не включается
Ещё больше подробностей. Не видно, что написано у разъемов. На каких-то платах перепутаны выводы PWM.
Настройки $$ проверьте, $32 особливо.
Спасибо!
На форуме много информации. Одна из них, что надо обновить плату до версии 1.1,что сейчас иделаю
Спасибо!
И ещё проверьте соответствие контактов на лазере и на плате управления. Могу не совпадать.
Т.е. PWM(TTL) в PMW(TTL), GNG в GND и +12 в +12.
А сам лазер включили то?
На некоторых стоит кнопка или крутилка физического отключения.
У вас на фото не видно.
да, горит синий когда вкл, и зеленый,когда выкл
На проводе PWM во время работы напряжение скачет от 0 до 1,8 вольт
На сам диод лазера
подать 12 вольт то работает.
На сам диод лазера
простите что?
Может на плату лазера?
Или все таки на ДИОД ?
Если на диод подать +12 то он будет работать конечно же.... Но один раз и не долго! :(
Dzen13, как уже сказали
у Вас на плате "83" разъема под разные варианты подключения лазера.
Необходимо сделать фото всех разъемов чтобы было видно вашу основную плату и плату лазера
прошу не ленитесь и больше нужной информации (нам ничего не даст ваша наклейка с лазера, нужны разъемы, "пины", контакты... как хотите)
настройки SS конечно интересны
но они больше нужны будут позже.
Далее на плате лазера может быть регулятор мощности и кнопка (как вариант)
нужно вот это все
давайте разберемся сперва с правильным подключением, а потом уже полезем в настроки
Дальше взять необходимо программу попроще чем идет в комплекте с лазером
я рекомендую LAserGRBL
и вот там разбираться.
