ВОПРОС Не работает лазер
Выжигатель
Москва
Михаил
Добрый день. Проблема с лазером Станок CNC3018 PRO, куплен 4 декабря 2022 года. Китай. Двигатель фрезера работает. Грызет дерево. А вот на лазере только горит зеленый светодиод и крутится вентилятор. А луча нет.
Плата вот такая:
Сам лазер вот такой (40w китайских, 5,5w по оптике, 12 вольт):
От него идут три провода. Подключил в соответствующий разъем на плате. Проверил чтобы не были перепутаны провода. 12 к 12. GND к GND ну и т.д.. Все соответствует.
На лазере еще есть вот такая белая кнопка:
Не знаю, что это. Не нажимал на нее. Боюсь! А то нажмешь... И придется Америку с карты стирать.
На $32 Откликается. При нуле крутит и плавно меняет обороты. При 1 крутит только если двинуть каретку. Ну все как и должно быть.
Первое что решил сделать – это сменить прошивку. Возможно там стоит 0,9 (не знаю, как проверить). Решил залить 1.1 ну или прошивку, которая шла с лазером - LaserEngraver_Firmware_V1.1.hex. так как читал на форуме тут, что человек сменил прошивку и лазер сразу ожил.
Решил шить XLoader. Ноутбук с win7. Прошивка grbl_v1.1f.20170801.hex. (h тоже пробовал)
Запускаю XLoader, выставляю все. Жму Аплоуд. Ничего не мигает на плате. XLoader виснет намертво.
Запускаю XLoader, выставляю все. Держу кнопку Reset. Жму Аплоуд. Отпускаю Reset. Ничего не мигает на плате. XLoader виснет намертво.
Понизил 115200 до 57600. Те же манипуляции, XLoader виснет намертво.
Плюнул
Решил шить XLoader. Ноутбук с win10.
Все те же комбинации-махинации (сокращу рассказ). XLoader виснет намертво.
Плюнул.
Решил шить через LaserGRBL. Там есть встроенный «шильщик».
Запускаю. Все выставляю. И получаю вот такую красоту:
А в конце такую красоту:
Причем если нажать на кнопку запуска лазера (линза со стрелочкой), то двигатель фрезера дергается, т.е. пытается покрутиться, а Лазер молчит, только лампочка на нем горит и крутится вентилятор.
Не знаю куда уже копать и как прошиваться. Прошу помощи!
P.S. Мультиметр нашел. Как пользоваться не особо знаю. Вот такой:
Такое чувство, БП слабоват... возможно... Попробуйте лазер запитать от отдельного БП.
Почитать тут. Никаких резетов не жать.
Не поможет - попробовать это.
Ветка по прошивке платы.
Все эти прошвальщики будут работать, если не слетел бутлоадер в МК.
Если слетел, то прошивать придётся программатором через ISP (вместо программатора можно использовать ардуино-плату).
Плата вот такая:
Плюнул
Плюнул.
Шить надо на 115200, при этом все программы использующие порт должны быть загрыты кроме Xloader.
Шить надо на 115200
Андрей, не факт. Это зависит от загрузчика.
Я свою старую плату прошивал на 57600.
Надо пробовать разные варианты, там по ссылкам всё есть.
Но кнопку на лазере надо включить, питание как ни как.
Нужно найти БП н1 12 вольт, я так понимаю? И к какому из трех проводов водводить минус и плюс? Ну и прошивку то это не поменяет :(.
Сейчас нажму белую кнопку на лазере....... Друзья не поминайте лихом.......
Тут написано
Прощай, дружище...
Ура! Заработало!!! (Матроскин (с:) Нажал на кнопку, на нем загорелся уже синий диодик. В LaserGRBL (где кнопка фокусировки лазера) выставил M3 S50 и на фанерке (жертвенный стол еще не сделал) появилось голубое пятно.
Всем большое спасибо за помощь!!!!!
Пойду напьюсь на радостях !!!! :vin:
Следующим номером нашей программы будет как подключить шпиндель на 20000 оборотов к блоку 24В 500 Вт с Авито :):) так как штатный не тянет.
P.S. Кто куда, а я в запой :):))
Много ли человеку для счастья надо?
Лишь повод бухнуть :)
Вопрос чтобы новую тему не делать. Если я куплю БП на 24 В 500ВТ (чтобы работал на 20000 оборотов), то можно ли будет убрать штатный БП, а все "посадить" на новый? А то так получается, что двигатель сидит на своем БП, плата на своем БП. Как-то не рационально.....
Можно, но и развязка по питанию - это хорошо.
Меньше помех от двигателя на плату - стабильнее работа.
Большое спасибо за ответ. Наверное (точнее наверняка) Вы правы. Я сам думал, что будет "долбежка" в сети от шпинделя. Жалко, что обороты придется регулировать руками (нужно будет ставить регулятор оборотов, вроде они отдельно были у китайских товарищей на Али) :( так как двигатель то со станком уже никак не будет связан.
Зачем?
На вашей плате индивидуальный вход питания для шпинделя есть (синий клеммник), помимо DC разъёма питания платы и ШД.
Под синим винтовым клеммником запаян мощный мосфет - он и будет шпинделем "рулить".
