- Одесса
- Александр
Всем доброго времени суток, в чем суть, почистил станок, плату проводочки от пыли, после того как собрал перестало работать все, кроме подачи задания на лазер, не работали ШД. купил нывые DRV 8825 вставил, проверил/настроил ток 0,85. заработало все кроме оси Х. поменял проводочки проверил на работоспособность двигателя - он работает. Поменял проводочки местами они тоже все работают и если передвигать каретку по оси У все двигателя работают без проблем, но ось Х не двигается, разве что издает временный звук о том что на него пошло задание/напряжение. ставил проводочки с разных осей и менял ШД местами. В итоге, как мне кажется, что скорее всего это проблема в плате. Что это может быть?
