Все время вылетает программа grbl gru на ноутбуке под windows 7. Это только у меня? Grbl controller работает нормально, но у нее функционал слабый. Или я вообще не ту программу пытаюсь использовать?
Речь не о candle идёт. Не надо всё в одну кучу валить.Работаю с программой candle вылетала погуглил в интернете посоветовали установить все выше перечисленное и все заработало
а чего не хватает в Grbl controller?Grbl controller работает нормально, но у нее функционал слабый.
Я пока еще сам не знаю, чего не хватает. Но у grbl gru вроде как можно прямо в ней сформировать какие нибудь простые действия без привлечения доп. софта. Например, вырезать пару отверстий в лицевой панели прибора.а чего не хватает в Grbl controller?
а что интересного в grbl gru ?
Достаточно знать команды G_кода и их формат. Некоторым проще нарисовать это в Аспирине или АртКаме и в них создать траекторию, далеко не всегда оптимальную...И в ГРБЛ контроле можно. И в кренделе можно. Консоль везде есть. А можно прямо в окне загружаемой УП, свою УП набрать. На визуализации сразу видно все тело....ФРЕЗОдвижения.
А ноут соответствует требованиям GRBLGRU? И сопутствующее ПО всё установлено?при всех его хвалебных отзывах, на моем ноутбуке вылетал каждые 30 секунд.
Кроме консоли есть окно загруженной УП. Вот прямо в этом окне и вводить. Не загружая УП, а вводя команды в режиме текстового редактора.В консольном режиме в виде g-кода - это конечно круто,
Да там програмулина до ужаса кривая, может другие станки нормально, но 3018, то вылеты, то не хочу работать, пробовал я еёА ноут соответствует требованиям GRBLGRU? И сопутствующее ПО всё установлено?
В принципе программа довольно интересная, правда только на аглицком или немчуреа что интересного в grbl gru ?
Наверно я чего то не понимаю, но мне казалось, что либо будет работать, если все необходимые компоненты установлены, либо вовсе откажется запускаться. А это - начинает правильно работать, но вылетает через 30 секунд. Выскакивает окно, что работа программы остановлена. И какая то отладочная информация, из которой даже гуглу подсунут нечего - никаких осмысленных фраз.А ноут соответствует требованиям GRBLGRU? И сопутствующее ПО всё установлено?
Я так понимаю, что эта информация СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНАЯ, раз вы ее не показываете? В связи с коронакризисом, все гадалки и ясновидцы на ОООЧЕНЬ большой удалёнке, "в общем, мы их отсюда сплавили, проще говоря..."(Цит).И какая то отладочная информация, из которой даже гуглу подсунут нечего - никаких осмысленных фраз.
а чего там показывать, у меня было просто-не отвечает, закрыть программураз вы ее не показываете?
Да там действительно показывать нечего. Какие то адреса и цифры, или типа того. Я просто не думал, что здесь обитают такие спецы по программированию, которым эти дампы о чем то могут рассказать. А общие нагугленные рекомендации сводятся к проверке и переустановке всех возможных компонентов, фреймворков и т.д. А в финале, если ничего так и не помогло, рекомендуют полную перестановку винды. Как то так.Я так понимаю, что эта информация СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНАЯ, раз вы ее не показываете? В связи с коронакризисом, все гадалки и ясновидцы на ОООЧЕНЬ большой удалёнке, "в общем, мы их отсюда сплавили, проще говоря..."(Цит).
