Это так - через другой шнурок к блоку питания минуя контроллер а значит и УП.Не совсем понял " Если подключить на прямую, то работает и лазер и вентилятор. " это как?
В обязательном порядке. И сигнал управления с контроллера, желтый.Измерить напряжение на разъеме лазера
В данном случае, все решается парой тыков кнопкой мыши. $32=0, т.е лазер отключен. Нужно просто включить лазер в настройках. Дядька Змей сразу увидел, опыт сказывается. Зачем вы человека путаете?В данном случае неисправность. Посылать различные $$ бестолку,
Нет сообщения что всё решилось.В данном случае, все решается парой тыков кнопкой мыши.
Постараюсь в обед заскочить домой и проверить. Но, вроде, вчера после того как скинул в чат даные $$, я менял настройки $32 на 1Нет сообщения что всё решилось.
к сожалению не работаетВ данном случае, все решается парой тыков кнопкой мыши. $32=0, т.е лазер отключен. Нужно просто включить лазер в настройках. Дядька Змей сразу увидел, опыт сказывается. Зачем вы человека путаете?
Между красным и чёрным проводом 12 вольт присутствует?к сожалению не работает
нет чем проверить. Постараюсь свозить к мастеру на днях. Все-таки похоже на техническую поломкуМежду красным и чёрным проводом 12 вольт присутствует?
Без приборов в нашем деле никуда.нет чем проверить
$32=1 лазер включить надоВсе работало при таком подключении. Сам станок работает. Но без видимых для меня причин перестал откликаться лазер. Вентилятор не работает. Если подключить на прямую, то работает и лазер и вентилятор.$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
