Не работает выход A5 на плате (Z-щуп)
Зеленый горошек
Санкт-Петербург
Добрый вечер, товарищи.
Плата типа Cronos Maker, станок почти новый. Перестал работать выход A5 для подключения Z-щупа, на нем просто пропали 5 вольт. На всех соседних есть и все работает. Кроме А5:(
Все работало и было настроено до того момента, как я решил увеличить обороты шпинделя, подключив в разрыв проводов от платы до мотора повышающий модуль XL6009. Поигрался с настройкой, постепенно повышая напряжение. Должен сказать, что на 32 вольтах штатный шпиндель крутить гораздо бодрее, чем на 24. Однако, ток при этом тоже весьма возрос и движок просто вырубился из-за перегрузки на плате GRBL. Теперь на выходе А5 нет напряжения, соответственно плата не реагирует на замыкание этого выхода и авто-Z не работает корректно (давит в стол бесконечно). Пробовал подать 5 вольт через резистор 10к на верхний вывод А5, все равно не работает.
Подскажите, куда копать :sick:
Можно ли перенастроить Z-щуп на выходы А1 или А2? Они свободны.
Почему горит порт А5?
Хотел бы предостеречь товарищей по ЧПУ, вижу у многих погорел А5, и они лишились функции поиска ноля по Z.
При подключении к порту нужно вешать контакт земли на движок (патрон), а контакт А5 на пластину, которой он касается. Никак не наоборот.
Дело в том, что при работе движка на его корпусе образуется некоторый потенциал напряжения. Ток мизерный, но напряжение может доходить до десятков вольт. Этот заряд и пробивает выход А5.
Решение данной проблемы есть: необходимо поставить между контактами земли и А5 стабилитрон на напряжение выше 5 вольт. Нпример, 5,1 или 9, что будет под рукой. Тогда при превышении этого порога потенциал будет сливаться на землю, и на выходе А5 никогда не будет высокого напряжения.
Также можно попробовать поставить последовательно с контактом А5 любой диод прямо в разрыв провода, но нужно пробовать: диод скрадет 0,7 вольта, и при замыкании зет-щуп может не сработать.
Есть более простой, но муторный способ: подключать контакт к движку только в остановленном состоянии, а после нахождения ноля по зет снимать крокодил.
Горит из-за перегрузки. Нужен резистор 10 ком между +5v и пином А5. У меня так работает, и ничего не горит.
Подключение Z щупа * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Перегрузки чего, простите? И что дает Ваш резистор, если на А5 уже есть 5 вольт, т..е резистор там уже стоит на плате.
Ни в коем случае не сомневаюсь, что у Вас работает, но я предлагаю выявить точную причину и процессы, протекающие на этом выходе.
Можно и выявить точную причину, а мне важней чтоб работало и не горело.
Понятно. Вас не интересует, как оно устроено, главное что у вас оно работает, остальное неважно, Вы повесили волшебный резистор и успокоились.
Однако, без понимания устройства и причин неисправностей невозможно гарантировать повторяемость того или иного способа. А без этого не получится помочь другим. Я думал, цель форума именно в этом.
Все верно, порт может пробить статическим напряжением. А вот на счет портА5 вешать на землю/пластину, а gnd на шпиндель тут нельзя быть категоричным. Например на моей плате (если не пользуюсь опторазвязкой) если поменять местами контакты, то щуп отказывается работать (ошибки не выдавал просто шд чуть дернится и стоит на месте), сначала думал контакт плохой, глюк грбл/кандел и пр. при том, что предыдущая пп отсканировалась отлично. После эксперимента с подключение " и так и сяк" выявилась данная фича.
Не могу не вставить свои пять копеек, с тем что на валу шпинделя может оказаться а скорее всего так оно и есть напряжение не приемлемое для контроллера сложно не согласиться. Но тут стоит отметить что у всех моторы разные.
А вот по поводу того что в принципе смена подключения помогла не совсем понятно, там надо чтобы два контакта замкнулись и всё. При срабатывании пин А5 притягивается к земле(что и фиксирует МК) и не важно кто из этих контактов куда подключен.
Именно так как я описал, у меня не голая ардуина и не дятел, сам в замешательстве:eek:, но может такая схемотехника.17818
Скорее всего это индивидуальный случай как у Вас, про схемотехнику весьма существенное дополнение. ;)
Добрый вечер! Аналогичная проблема, плата Дятел 3.2а , перестал срабатывать z щуп, померял напряжение на выходе а5 оно равно 2.43в, сопротивление от а1 до а4 равно 930 ом ,а на а5 равно 320 ом. Подскажите пожалуйста, получается что вывод сгорел?
Спасибо! А где то ещё мне попадалась информация, что как последняя инстанция перед прошивкой (если на выводе А5 не всё прям по нулям) можно попробовать поднять напряжение на А5 от +5в (как и положено через резистор) или поздно пить боржоми и надо шить?
