- Тамбов
- Александр
А в гугле поискать не пробовали?На форуме решение проблемы не нашел
Пробовал удалять драйвера и заново устанавливать, пробовал другой шнур, пробовал обновлять. Ничего не помогает, сейчас заметил, что когда я нажимаю кнопку ресет на плате управления, то станок немного щелкает и я могу только ось z поднимать и опускать, но как только хочу передвинуть ось y или x, то все, станок не реагирует и даже ось z перестает реагировать. Так же заметил, что когда нажимаю ресет, то загорается синий диод и он горит когда двигаю ось z , но когда хочу подвигать ось y или x , то диод перестает гореть. В самой программе grblcontrol когда хочу подвигать оси x и y, то просто с каждым нажатием растет Buffer. В чем же может быть проблема?А в гугле поискать не пробовали?
Обновите в винде драйвера USB контроллеров и пробуйте другой USB-кабель.
Попробовал, не помогаетКрендель 1.1.8 попробуйте.
А что мне именно нужно проверить, я новичок и вообще не знаю что мне нужно проверятьНастройки $$ проверьте.
Попробуйте извлечь драйвера ШД X и Y из платы управления.... и плату драйвера по Z по очереди вставлять вместо Х и Y и двигать соответственно вручную именно по этим осям. Это на случай, если вышедшие из строя платы драйверов влияют на работу всей платы управления...Пробовал удалять драйвера и заново устанавливать, пробовал другой шнур, пробовал обновлять. Ничего не помогает, сейчас заметил, что когда я нажимаю кнопку ресет на плате управления, то станок немного щелкает и я могу только ось z поднимать и опускать, но как только хочу передвинуть ось y или x, то все, станок не реагирует и даже ось z перестает реагировать.
Да, параметры 120, 121 по "0", на этой скорости и перемещались оси Х и У. Поздравляю с первой победой!Вопрос закрыт, спасибо demyuri за то, что подсказал с настройками $$, я нашел стандартные значения в интернете и поменял свои значения на эти и он начал работать. Хотя до этого случая , все отлично работало, значит как то настройки сбились, понятия не имею как
Тогда смотрите драйвера и провода шаговиков.Попробовал, не помогает
Можно было и поближе. В "Справочнике" есть.нашел стандартные значения в интернете
