ПОМОГИТЕ Не регулируется скорость в LaserGRBL (Engraving Speed)
OldStas
Павловский Посад
Павловский Посад
Всем здравствуйте!
Давно не писал т.к. сложных вопросов не возникало, мелкие решал в поиске, а давать советы пока не дорос.
Установил на гравер(раму) более мощный модуль(5.5 Вт).
В конфигурации установил $110 $111 = 8000
Несколько гравюр выжег на скорости 4000 мм.мин. в LaserGrbl.
Но вдруг скорость выжигания упала и в настройках (Engraving Speed) не регулируется.
Специально ничего в конфигурации не менял.
Иногда в проге LaserGrbl мог мышкой ткнуть не глядя не туда при регулировке пучка или установке в исходную точку.
Забыл добавить. При перемещении каретки стрелками в LaserGrbl при помощи ползунка скорость меняется.
Всем спасибо, нашел причину сам.
Как я написал "установил $110 и 111 = 8000", а в заводских характеристиках максимальная скорость 6000.
Изменил конфигурацию , и все заработало.
Бывает... :rolleyes:
