ЭКСПРЕСС ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Неизвестная ошибка по Z координате.
NoobMasteR
Таганрог
Ростовская
Зарание. Программы: Candle, FlatCam, Aspire Vectric, версия прошивки 1.1f.
Доброготвремени суток. Госпола и может дамы, форумчане. Подскажите может кто сталкивался или видел решение по теме. Где то пол года назад, после нанесения гравировки, заметил, что после использования карты высот возникли маленькие пропуски. Далее работал на грубую и карта высот не требовалась. Пару дней назад, в процессе длительной фрезеровки фанеры заметил, что набежала приличная ошибка по Z оси (Всесто 4мм. фрезеровки по программе выфрезеровался паз в 6.5 мм и на ровной, по здумке, поверхности продолжалось заглубление) т.е. ошибка увеличивается по экспаненте (временно помогает банальная перезагрузка). Немного стал грется мотор по z оси, списал на то, что он долго был в режиме удержания, но по другим осям моторы оставались холодными.
Теперь к главному. Понадобилось сделать печатную плату. Как обычно импортировал Gerber в FlatCam, сохранил программу, и создал карту высот. И тут начинается самое интересное. В процессе фрезеровки материал выбирается отрезками, при чем увеличение заглубления во FlatCaMе работает только как раз на участках где материал и так выбирается, пропуски программа интерпритатор упорно продолжает перепрыгивать. Скажу сразу, снос и переустановка буквально всего ПО не решила проблему, так же как и перепрошивка контроллера. Заранее спасибо. Если нужны будут какие то уточнения - добавлю.
    57.1 KB · Просмотры: 17
В общем, если кто будет искать решение похожей проблемы. В моем случае оказались прослаблены гайки крепления червячных винтов, из-за чего происходил иъ проворот и возникала ошибка. Еще из-за вибраций отходил кабель USB на плате управления, как понимаете станок пропускал некоторые комманды управления. Как только протянул все крепления и снял со станка плату - ошибки пропали.
От вибраций каретка Зет может самопроизвольно опускаться. Проверяется "на глаз", рисуем маркером риску на винте, запускаем шпиндель и наблюдаем за риской.
Ну с заглублением в фанере еще может быть. А как объяснить перескакивания при фрезеровке платы. Там получается и подъемы и спуски по Z. Да и вибраций практически нет, а моторы в режиме фиксации позиции.
тогда вам дохтур нужен, а мы тут красим-белим-щщикатурим....
Возможные причины.
1. Нестабильное крепление ПП к жертвеннику. Такое бывает, если ПП слегка деформированная, и в процессе фрезеровки скоч начинает отклеиваться.
2. Люфт по Z.
Возможные причины.
2. Люфт по Z.
ПП приклеена и прижата к подложке винтами. По Z люфт действительно присутствуе, но если дело было в нем, то пропуски при последующей фрезеровке не повторялись, а они все в ремя в одном и том же месте. Подозреваю дело в проге, но как устранить пока не знаю. Если найду решение накатаю простыню.
Скорее дело в люфте. При построении карты высот сыграло и вся последующая работа на смарку.
Подача при снятии карты высот всего 25мм/сек. Да и раньше такого не было. Плюс, я ж написал. При увеличении глубины фрезеровки в местах пропусков при даже неоднократном прогоне все остается по старому, а там где выбирается материал фреза заглубляется.
Вылета фрезы достаточно? Каретка не упирается в нижний ограничитель?
Нет. Запас еще миллиметров 5-7. Жалко нельзя видос залить, я бы снял как оно происходит.
Может подклинивает в этом месте? Мало ли, грязь попала, заусенец образовался,....
Тож
К сожалению тоже нет. Проблема не разовая. Есть предположение что это может быть связано с большими перепадами по карте высот (до 0.3 между мин. и макс.). И это погрешность интерполяции сетки. Кстати, как выбрать другой способ интерполировантя кроме бикубического?
В том числе и в нем родимом, в нем. Проверьте сколько у вас люфт вертикальный по Z. Непосредственно люфт по Z за счет узла винт - антилюфтовая гайка с пружиной. Решается винтами в уши подвижной гайки и выбор люфта упором в корпус. На форуме не раз об этом было, в том числе и с фото.
Уже едет металлическая каретка с длинными подшипниками. Но проблема явно комплексней.
А какой шаг сетки? При 50 мм, вполне вероятно такое поведение.
