Некорректное написание уп для поворотная ось в Deskproto.
mironov911
Саратов
Николай
Здраствуйте возникли трудности при написании Уп для поворотной оси в Deskproto. При создании уп для поворотной оси происходит следующее обработка идет со смещением поворотки в несколько градусов и происходит линейное перемещении по оси Х туда и обратно а потом снова поворотка делает несколько градусов и т.д. . Как сделать чтоб поворотка крутилась постоянно . а то много времени уходит на обработку c такой траекторией. Станок полноценный 4 осевой Cutmaster. Управление Mach3.
С Дескпрото дела не имел, но из описания смею предположить, что выбрана не та стратегия обработки. Вы создали УП для обработки "ВДОЛЬ" , а нужно "ПО ОКРУЖНОСТИ" (может "ВРАЩЕНИЕМ" или ещё как, не знаю).
ПС. Да, я с дивана анализирую. Справка отметка имеется.:)
В дескпрото 7,1 предусмотрена обработка по спирали, в 7.0 ее нет, но 7,1 не сохраняет файлы УП , (ко всяком случае с лицензией скачанной бесплатно) с платной дела не имел, поэтому стратегия поворота проктически только одна доступна, и крутиться (как на токарном станке) 7,0 в принципе не умеет, а 7,1 умеет но файлы УП не сохраняет.
В дескпрото 7,1 предусмотрена обработка по спирали, в 7.0 ее нет....
И в 7.0 она есть. Но невозможно её включить пока во вкладке "Перемещение" стоит "Смешанное".
26620
Если установить "Прямое" или "Обратное", то во вкладке "Стратегия" чекбокс "Винтовая линия" становится активным.
2662226621
Но не советую так. Я один раз попробовал по спирали. Незнаю сколько полных оборотов получилось, но цифрам в окне оси А в программе управления не хватало места. После обработки двух третей фреза врезалась не туда. Пришлось всё остановить и начинать заново. Нулевые точки по Х и Y выставил без проблем, а вот нулевую по А пришлось ждать около 40 минут, пока она обратно открутится. Уж пусть лучше крутит туда-сюда.
Если лицензия которая из китая и ниже , я на ней собаку съел.После 3000 линий пакостила.Запарывала заготовку.
Как только купил лицензию прогнал заново глюк исчез.(А глюки были такие , угловая скорость шла очень медленно , а после 3000 линий фрезе опускалась пониже и по всей заготовке где уже давно отфрезеровано проводила глубокую полосу . если бы фреза стояла бы 1мм , то кирдык бы ей пришел бы.)
Я на нашем форуме мозг выносил по дескпрото , мне говорили что руки кривые , а оказалось лицензию нужно покупать.22 000 рублей кстати сегодня последний день со скидкой
    227.3 KB · Просмотры: 95
26620
2662226621
Нет я думал что все, пора в психуку обращаться, но в моей Deckproto 7.0 точно нет даже намека на спираль26624
нет винтовую линию я получил в итоге, и хотя она не доступна, с этим еще предстоит разобраться, но круговой проход фрезы все же возможен.26625
вот.
в процессоре ставится ротационная ось
кстати , только после того как перебрал все варианты снизу смог включить винтовую ,а то не высвечивалась в чистовой
пока сверху с параллельной не дойдешь до контурной не влючалась
    202.2 KB · Просмотры: 117
Здраствуйте. Всем спасибо за отклики только у меня почему то после всех этих способов ничего в принципе не изменилось. Только шаг стал побольше в градусах и все . Подскажите в чем может быть причина. Кто ни будь запускал в Deskproto обработку цилиндра чтоб было как на токарке или в принципе здесь это не возможно.
Просто подскажите в какую строну двигаться или в настройках постпроцессора и станка я сделал что то ни так просто пока хотел бы освоить Deskproto. Powermill пока тяжеловат для меня.
Пока, если честно, я то же ищу программу которая нормально работает с 4той осью, к примеру арткам может работать нормально с 4той осью, но программа трёх осевая, и работает только с подменой одной оси на поворотную, делая развёртку рельефа в виде плоскости, потом сама прошивка ГРБЛ не работает с такими параметрами как шаг/градус , только с шагом/мм, что то же не очень хорошо, приходится высчитывать периметр окружности в том месте где размер должен соответствовать заданному, пример : нужно сделать паз перпендикулярный оси вращения, углубившись в центре фреза делает перемещение на 1мм ,но этот размер будет именно там где проходит тот диаметр (радиус) по которому рассчитывались шаги на мм, в других местах соответствия не будет, потому что программа считает рельеф именно в соответствии с этим измеренным периметром. В общем сам пока ищу программу именно для много осевевой обработки.
Ясно спасибо а программа Powermill вам знакома или там тоже самое что и в Deskproto.
К сожалению Powermill пока не пробовал, арткамом как то обходился, Deskproto попробовал, пока конечно в виде симулятора, все никак не поставлю 4ю ось на станок, делаю (пытаюсь по крайней мере, переходники для мощных драйверов, делов там конечно минимум (4дорожки , два ряда по 8 отверстий с шагом 2,54 и 4отверстия под разъем с шагом 2,5 плата размером 20*15мм) можно конечно было купить, рублей по 150, но покупать то что можешь и сам сделать, вроде не наш метод) , в общем пока изучаю возможности программ.
Нет я думал что все, пора в психуку обращаться, но в моей Deckproto 7.0 точно нет даже намека на спиральdeckproto skan.png
В психушку завсегда успеем, а настроить сначала прогу и станок надобно.
Заходим в меню Параметры - Библиотека станков.
26634
Выбираем свой - GRBL-based machine (mm)
26635
Здесь жмем "Изменить", заходим сюда. И настраиваем рабочее поле станка по X, Y и Z. Нужные подачу и обороты:
26636
Далее в этом окне идем в Доп. настройки, и смотрим стоит ли галка "С поворотной осью (ось А с ЧПУ)".
Галка, чтоб крутилось больше чем на 360 градусов, стоит по умолчанию.
Если ось А вращается вдоль оси Y (как у меня), ставим соответствующую галку.
И ставим свое расстояние от оси вращения до раб. стола.
Если есть 5-я ось,ставим нужные галки.
26638
нет винтовую линию я получил в итоге, и хотя она не доступна, с этим еще предстоит разобраться, но круговой проход фрезы все же возможен.deckproto skan1.png
Так она будет крутиться 360 градусов туда, 360 градусов обратно, а не по кругу. Начало резания будет здесь:
26640
Если поставить "Вокруг оси А (обратно)", операция начнется с головы этого гоблина.
26641
Правильно настройте шаг поворотной оси, чтоб вращение было ровно на 360 градусов.
У вас MACH3 вроде:
26642
Выше писали уже. В Deskproto при выборе стратегии включаем функцию "Винтовая линия".
У меня этим методом не воспринимается G код в Mach 3 вместо оси A пишеться РУ и все . Причем когда открываешь блокнот с G кодом там написано вместо РУ Ось С. Что может быть?
Здраствуйте. Все эти методы мне пока не помогли. Правда при методе вокруг оси А она начала крутиться но по оси x очень маленький шаг. А кто нибудь сталкивался с Powermill там все тоже самое будет у меня нужно просто обработать цилиндр. сделать меньше на 1 мм просто те способы которые вы написали не помогают я думаю что дело в настройках станка и все. Просто есть пошагово как запасть в Powermill эту обработку. ШАГ настроен у поворотки.
Показали бы, что там за РУ. Подозреваю, не тот постпроцессор выбран.
...но по оси x очень маленький шаг.
Ну так увеличьте, если нужно.
А если просто нужен цилиндр, есть методы проще.
Постпроцессор был выбран вот такой. А ру сейчас покажу.
А при увеличении шага в программе как раз выскакивает вот эта ру
    282.9 KB · Просмотры: 80
    282.9 KB · Просмотры: 91
