Немного о ручном инструменте для изготовления ленты-глянец из лозы
Андрианов Фёдор
Андрианов Фёдор
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Для того, чтобы получить ленту-глянец из прута необходим следующий ручной инструмент.
С помощью этого нехитрого инструмента снимается кора с прута после проварки или пропарки. При работе с соковым прутом (в летнее время) можно щемилку сделать непосредственно на месте заготовки из прута потолще (около 15-20 мм толщиной)
Далее прут нужно расколоть вдоль на 3 или 4 части в зависимости от толщины прута. Для этого используется инструмент колунок korzinki1.jpg
Я в своей практике больше использую колунок "на 3". Шинка получается более широкая, из нее потом можно сделать узкую. Из узкой широкую сделать пока не удалось:).
Следующая операция - отстрожка ленты по толщине. С помощью шофа можно добиться толщины ленты 0,4-0,5 мм. images.jpg
И, наконец, при помощи шмола отстрагиваем ленту по ширине, т.е. от 2,5 до 4 мм. Это наиболее ходовые размеры в плетении узелком.
Вкратце об инструменте и все. Конечно, необходимы и ножи-косячки, и шилья (круглые, плоские), бокорезы и другой подсобный инструмент. Но это по необходимости и наверное тут иллюстрации не нужны:)
