ПОМОГИТЕ Несовпадение координат
DmitriiPA
Вопрос такой.
При фрезеровки и при перемещении шпинделя в Candle не корректно отображается положение инструмента. Хотя физически он гравирует верные размеры.
Но графически показывает совсем другое положение. Может есть какое то расхождение в системе координат?
Это во всех плоскостях и по Z тоже. Снимаю карту высот и там где реально фреза опустилась, допустим, на -2мм он показывает значение 0.135
Куда копать?
Использовали относительные перемещения (G91) вместо абсолютных (G90)?
Вопрос такой.
Куда копать?
У Вас правильно настроены параметры $100-102? Они задают количество шагов на мм. Полагаю Вам необходимо откалибровать станок по всем осям.
Либо у вас рабочий ноль неправильно выставлен.
Насчет карты высот - в карте высот не абсолютное положение инструмента вычисляется, а дельта относительно рабочего нуля.
При фрезеровкЕ и при перемещении шпинделя в Candle не корректно отображается положение инструмента.
Где некорректно отображается положение? В окне визуализации или в полях, где показаны координаты? С чего решили, что неправильно? Скрин можно? А то непонятно, что напрягает...
Конечно, расхождения между рабочей и машинной системой координат есть. Как только вы подгоните инструмент к стартовой точке и обнулите рабочие координаты, то сразу же между машинными и рабочими возникнет разница. Это нормально.
И ещё, можете проверить, не записаны ли в память смещения координат командой $# в консоли.
Сброс смещений можно выполнить командой $RST=#
Как выше было замечено, вы видите значение разницы относительно рабочего 0 по Z.
ЗЫ. Автор вопроса тут с 6-го числа не был, возможно уже всё неактуально...
именно! Ждём реакцию ТС, потому и не закрываем. Там по IP передайте, что заждались его.
Прекрасно! Ждём ответов на вопросы.
Да да, тема ещё актуальная, я всё так и не решил этот вопрос. Просто уезжал в отпуск.
Screenshot_45.jpg например, макет 10х3см. В окне показывает что фреза проехала вправо примерно на 1см а по факту, на столе, она уехала уже на край заготовки. НО, когда запускаю резку он режет правильно и при работе в окне не отображается актуальное положение инструмента.
Настройки $$ в студию, под спойлер.
Это все что он показал на команду $$
Для предварительного диагноза достаточно.
S13 (top)
- Отчет в дюймах, boolean Grbl в реальном времени выводит координаты текущей позиции, чтобы пользователь всегда имел представление, где в данный момент находится станок, а также параметры смещения начала координат и данные измерения (probing). По-умолчанию вывод идет в мм, но командой S13=1 можно изменить значение параметра и переключить выводй на дюймы. S13=0 возвращает вывод в мм.
Вы в дюймовой системе работаете?
И $10=3 поставьте, полная информация будет выводиться.
Нет, в мм
Да, возможно это поможет, в окне теперь отображает верное положение, завтра проверю и карту высот. Спасибо!
