ЭКСПРЕСС ВОПРОС Новые микросхемы с коробом
WoodLife
33
Haifa
Alex
Доброго времени всем!
Подскажите как эти новые микросхемы с коробом и куллером, как охлаждают? Требуется ли доработка для лучшей работы и долговечности.
На сколько я видел радиаторы на этой плате уже закрепленые приходят..
Может кто-то знает как эта комплектация, как продавец..
Впринципе как долго такие станки живут..
    45.7 KB · Просмотры: 27
    42.1 KB · Просмотры: 27
Как владелец такой платы, Woodpecker camtool v3.4, могу сказать, что работает нормально. Радиаторы не трогал, до каких температур греются не знаю. ШД не греются, даже при 36 часовой работе. Есть одна нозящая фигнюшка, вентилятор охлаждения. Визжит, как резаный, при подаче питания 24 В. Временно помогает смазка (капля масла под бумажку), через некоторое время процедуру повторяю. В остальном без нареканий. Ток драйверов не мерил, как китайцы выставили, так и работает.
Вентилятор охлаждения шпинделя имеешь ввиду? Свестит..
Что значит драйверов не мерил? Я новичок, не особо понимаю ?
Вентилятор охлаждения радиаторов, на плате. Фото номер1. Мотор у меня без доп охлаждения.
Физику в школе изучали? Напряжение, ТОК? Вот этот самый ТОК, я не замерял.
А вот название темы лучше сменить, если не поздно. Микросхема это электронный компонент. На ПЛАТЕ их может быть оч много.
То, что вы обозвали коробом, просто корпус для Платы Управления (ПУ).
Я новичок не стоит близко принимать к сердцу..
Вплане драйверов, я подумал что-то в прошивке замерять в программе..
Для чего хотели замерить напряжения? Посмотреть что все в норме?
Маленький куллер этот свестит сильно?
Может заменить? Заказать что-то покачественней?
Есть смысл?
Какой размер куллера?
3*3*1 см?
На сколько я видел куллер 12-ти вольтовый нет?
Есть смысл?
3*3*1 см?
Да, вот этот малюсенький кулер, визжит громче мотора.
Если есть возможность, лучше сразу заменить, мне просто лень.:)
Где-то здесь, на форуме, писали, он 5ти вольтовый.
DC/DC на него и пусть питается тем что ему положенно .
