ЭКСПРЕСС ВОПРОС Нужна информация
Agressor 3040
Омск
Омская
Роман
3.0
1.1h
Тут есть люди которые владеют данным аппаратом? Нужно узнать несколько размеров
    41.3 KB · Просмотры: 17
а где фото взяли? Вот у него и спросите. Как владелец ДАННОГО аппарата, он владеет всей информацией. Здесь могут быть владельцы АНАЛОГИЧНОГО аппарата.
Этот владелец не даёт информации которая мне нужна, а которую он даёт, она и в описании к станку есть
О чем спорим? Для начала - размеры у этого аппарата какие 30*40 или 40*60? А то на фото они одинаковые.
3040, рабочее поле 260*380, хотел узнать расстояние между напралящими оси "х" и какой профиль стоит на оси "Y" и сколько ампер nema
А ссылку на владельца никак не можно показать? У нас по фото только дядька Alsan гадать умеет.
Вот неправильные вопросы вы задаёте, вот совсем не правильные, вот какая вам разница какое расстояние между направляющими оси Х ? Да и откуда продавец это знает? Вы что думаете он собирал этот станок? Да у него лежит коробка которую нужно продать, максимум что он может это открыть ее и показать какую нибудь деталь типа шпинделя или шд . В принципе никто под новое название станка каретку Z переделывать не будет, максимум рассверлят отверстия под больший диаметр линейного подшипника . Какая вам разница какой шд установлен? При нормальной сборке даже нема17 с 1,3 А вполне справляется со своими задачами, вращать винт с довольно приличным усилием, если уж задаться целью мощности ШД то и выбирать нужно между нема 17 и нема 23 а не искать прироста в 0,4А из за типа шд , все равно никто не поставит вам шд мощностью выше 1,8А ибо штатные драйвера А4988 не держат ток выше 2А . Если вы не хотите уйти в глубокую модернизацию, то берите тот станок у которого валы тольще, и движок слабее, это избавит вас от большого прогиба валов оси X , с 200вт шпинделем плата управления работать может напрямую в отличии от 48В 500вт ибо я знаю одну только плату от Кронос способную работать с напряжением 48В остальные максимум от 36 вольт запитываются так что нужен отдельный блок питания, иначе на старте у вас основной блок будет в защиту уходить за чем последует борьба с потерей связи между компьютером и станком, хотите программно управлять шпинделем ? 500 тый блок точно не для вас , без переделок оборотами шпинделя можно управлять только вручную потенциометром на блоке питания шпинделя ( если таковой идёт в комплекте) . Ладно, не буду долго томить вас объяснениями, не хотите уйти в модернизацию, берите тот у которого валы имеют больший диаметр, если станок берется с целью модернизации то берите тот где всего больше и все мощнее, не обращая внимание на такой параметр как диаметр валов , их большинство меняет в первую очередь.
на фото только рама, без ШД.:) И тут открывается простор для возможностей. Можно 23 поставить, а можно и побольше. Какие поставить, такой и ток будет. Вопрос из разряда: сколько яблок росло на берёзе?
Ну опять что то не то прочитал и ответил, а да и ладно, тема то была про два станка из первого сообщения, возможно кто то и дочитает до моего объяснения, хотя и правда, какая разница какое расстояние между направляющими , один фиг, если на картинке винт Т8 нарисован, то держатель гайки швп туда не влезет, ну а если влезет то там уже и на фото будет швп стоять, в Китае разница в цене между швп и винт/гайка не большая, а вот в рекламных целях : швп звучит громко, а значит можно и маржу увеличить путем поднятия цены на продукцию, и этим продавец и производитель обязательно воспользуются.
Если я спросил про расстояния между осями, значит мне это нужно, стоят там нема 23, на 3А ( сегодня спросил у продавца на али), стоит швп 1605, так же на каждой оси стоит по одной каретки, интересны бывают перекос или нет), спасибо, за развернутый ответ)
Можете подсказать, на каждой оси стоит по одной каретки, есть перекос или другие проблемы?)
Всё в этой теме, добавлю - приходит стол (ось Y) с сборе, портал (X, Z ).с сборе. Остается прикрутить портал к опорной пластине. По 2 болта с каждой стороны. Установить муфты и ШД. Собран добротно. Ход по осям без подкусывания и ощутимых люфтов. Пока часть доп. заказанных комплектующих не пришли, поэтому только проверка работы шаговиков, движений по осям. Как таковой не работал. Пока особых косяков не выявлено. В работе видно будет.
Все это непредсказуемо. Под названием CNC3040 или CNC3060 чего только не делают. Могут быть с одной кареткой, могут быть с двумя, могут быть с рельсами, могут быть с валами. И качество изготовления тоже может быть разным. Вообщем, китайская лотерея, пока не купишь - не отределишь.
