ПОМОГИТЕ нужна программа candle с прошивкой 0.9
вовчик 1949
москва
Программа Candle с прошивкой 0.9 работает не корректно. Candle для прошивки 1.1. Для 0.9 - grblControl
С прошивкой 0.9 работает candle версии 1.0.12.
Всем привет. Подскажите стоит остаться на прошивке 0.9 или прошиться на последнюю? чпу достался от знакомых. купили на алике давно, так без дела и стоял.
И какой софт лучше использовать с какой прошивкой.
Сидеть на профильном форуме и задавать вопрос "где можно почитать?" Для начала ТУТ! Потом ТАМ...
На 1,1f, там поддержка лазера, думаю захотите потом, есть одно НО, возможно возникнут танцы с бубном:)
Спасибо за ответ. Да конечно, в комплекте есть лазер и шпиндель . А какие танцы могут быть. есть где почитать?
НА ДАННОМ ФОРУМЕ ПОПРОБУЙТЕ!
Говорят тут уже более 90 000 сообщений про это дело написано.
Думаю, что штук пять полезных по вопросу ТОЧНО НАЙДЕТЕ!
Блин!
"Где почитать...?" :mad:
0.9 + Candle 1.0.12 надежно работает, не нужно ничего другого выдумыватьт
правильно! Нормально кинескопные телевизоры показывали, не фиг было плоские выдумывать! И без компьютеров обходились....
