- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Интересно было б с солидом сравнить. Или в нём так и не получилось?
Ну в общем Solid мне не зашёл.Интересно было б с солидом сравнить. Или в нём так и не получилось?
Ну а ANSYS как можешь охарактеризовать? Достоин к освоению?Ну в общем Solid мне не зашёл.
Мощная штука.Ну а ANSYS как можешь охарактеризовать? Достоин к освоению?
Быстро разобрался?Мощная штука.
Для похожего как у меня случая посмотрел видос.Быстро разобрался?
Да, именно её.SnakeKVC, Версию 2022 R1 ставил? Или у них по направлениям исследований надо накачивать? Пока не понял
Не правильно промоделировано, по опыту знаю что трехсторонний на много эффективнее двухстороннего , не учтено то что между соплом и печатной поверхностью всего 0,05-1,2 мм при печати чего то тольще 1мм , центральная часть напечатанной поверхности не обдувается (в некоторых случаях) поэтому не все так просто. Самый эффективный, на мой взгляд, это кольцевой обдув, во первых: на так сильно дует (ибо распределение потока на много отверстий 6-10 обычно) охлаждая стенки печатаемой модели сильнее центра, во вторых: практически не зависит от направления хода печатной головы.
Очень всё замечательно с трёхсторонним обдувом, у меня камера стоит возле сопла.Не правильно промоделировано, по опыту знаю что трехсторонний на много эффективнее двухстороннего , не учтено то что между соплом и печатной поверхностью всего 0,05-1,2 мм при печати чего то тольще 1мм , центральная часть напечатанной поверхности не обдувается (в некоторых случаях) поэтому не все так просто. Самый эффективный, на мой взгляд, это кольцевой обдув, во первых: на так сильно дует (ибо распределение потока на много отверстий 6-10 обычно) охлаждая стенки печатаемой модели сильнее центра, во вторых: практически не зависит от направления хода печатной головы.
Не надо чем то тарахтеть, не можете использовать трёх сторонний сделайте 4х сторонний, к тому же ПЛА не показатель, вы что нибудь нейлоном или флексом попробуйте напечатать, узнаете всю прелесть деломинации, я печатал и все это прошел, даже леской тримерной и рыболовной, что действительно победить не смог, так это полиэтилен, остальное почти всем печатал. Я пруток давно не покупаю, сам делаю из всего что под руку попадается, пусть не такой уж калиброванный как заводской но погрешность не более 0,2 мм в диаметре выдерживаю, так что поверьте , в чем - чем ,а в этом вопросе уже "не одну собаку сожрал", даже могу добавить обдув лучше делать теплым воздухом от 40 до 60, а в случае печати нейлоном и до 80 градусов - деломинации меньше и можно печатать даже без закрытого корпуса, проверенно.Очень всё замечательно с трёхсторонним обдувом, у меня камера стоит возле сопла.
Куда я трёхсторонний обдув присобачу?
И как показала практика, ПЛА который очень требователен к охлаждению, мосты печатаются великолепно без провисаний.
Поэтому не надо ля-ля.
Ещё раз повторяю, мне не подходит ни круговой ни трех, ни четырёхсторонний в виду конструкции. WEB-камера у меня возле сопла стоит.Не надо чем то тарахтеть, не можете использовать трёх сторонний сделайте 4х сторонний, к тому же ПЛА не показатель, вы что нибудь нейлоном или флексом попробуйте напечатать, узнаете всю прелесть деломинации, я печатал и все это прошел, даже леской тримерной и рыболовной, что действительно победить не смог, так это полиэтилен, остальное почти всем печатал. Я пруток давно не покупаю, сам делаю из всего что под руку попадается, пусть не такой уж калиброванный как заводской но погрешность не более 0,2 мм в диаметре выдерживаю, так что поверьте , в чем - чем ,а в этом вопросе уже "не одну собаку сожрал", даже могу добавить обдув лучше делать теплым воздухом от 40 до 60, а в случае печати нейлоном и до 80 градусов - деломинации меньше и можно печатать даже без закрытого корпуса, проверенно.
ДЕЛОМИНАЦИИ
СФЕРАОБРАЗНЫЙ
слоф нет, граматеи, блин
