ПОМОГИТЕ ВОПРОС Обещали помочь
Некто161
Ростов-на-Дону
Сергей
Спрашивал по подключению раньше,мне сказали ,-сначала купи потом поможем.Я все купил,нарисовал как я думаю должно соединятся (художник хреновый,но думаю поймете).Посмотрите из спецов я правильно разводку сделал? Я только не понял куда надо подсоединить провода которые идут с Дятла на стоковый шпиндель.Я ведь вместо него новый поставлю.Его что,при запуске УП нужно вручную запускать выключателем? Хотелось,что-бы и он включался при запуске УП.Что посоветуете?
    424.9 KB · Просмотры: 39
Провода с дятла на этот шпиндель не подсоединяются. Дятел такими не может управлять без серьезных переделок.
Можно поставить твердотельное реле. Шпиндель будет запускаться при запуске УП
Ну а это я правильно соединил?
На БП около клемм или рядом должно быть написано + и -, или что-то подобное. Это выходы питания.
На другой плате тоже должны быть подписанными клеммы OUT - выход, IN - вход.
Если нет, смотрите у продавца.
А внизу что за плата? Фото поближе есть?
Вот он
Да двигатель 48В и блок питания на 500Вт и 10А
Вот его описание
    229 KB · Просмотры: 32
    362.8 KB · Просмотры: 21
Вот он
Вот его описание
Померьте напряжение между указанными красными линиями.
Лучше бы ссылку на сам ШИМ-регулятор кинули.
А вообще, наверное управление от платы станка возможно прикорячить.
Я бы сперва запустил всю схему, а потом измерил напряжение на крайних выводах потенциометра. Скорее всего преобразователь ШИМ-напряжение с этим справится.
Такой или такой.
Да я уже дома ,не в гараже только завтра смогу замерить.
Такой или такой.
Если на потенциометре у него будет 5 вольт, туда можно смело ЩИМ с дятла загнать вместо среднего вывода потенциометра.
