ВОПРОС Обрезка рабочей площади по размеру.
temka858
39
Серпухов
Московская
Артём
Подскажите пожалуйста,не могу никак в vectric aspire найти пункт, где можно обрезать заготовку для рабочего стола cnc 3018,под болты, гайки,прекрасно получилось.А вот как сделать обрезку по контуру кукурузой d-3mm,материал Мдф, Z-22mm.Vectric Aspire v9.5Rus,размер площадки нужен 300×180мм.
2Д -> создать -> прямоугольник 300х180 -> моделирование -> контур
Не умеет вектрик по модели вырезать, вектор нужен.
Чейта не умеет, умеет, вот редактировать готовую 3D модель та еще задача.
Сказамши "А", говори дальше. Разъясни бестолковым, как без вектора модель обрезать? На днях запускал, 3д без проблем, черно-чисто, а вот обрезку без вектора не захотел делать. А мне лень было вектор создавать.
....размер площадки нужен 300×180мм.
Не получится, поскольку это максимальные возможности станка. А вот если размеры уменьшить на диаметр фрезы (минус ещё по 1 мм с каждой стороны), то получиться может.
Что-то да, я не учёл диаметр фрезы 3мм.Ну примерно 290×170 сделаю.
А что мешает сделать жертвенник размером больше стандартного стола, например 340х250?
В этом случае проявляется место для крепежных элементов при обработке деталей максимальных габаритов. Себе я так и сделал.
Не нашёл я в 2D моделирование, создать,прямоугольник, моделирование, контур.
Согласно вашей подсказки.
У меня МДФ склеянно,из двух кусков,от китайской колонки.Те части, которые ровные практически по размеру. Другие части, с закругленными углами, увы, весь вид портят.Поэтому и хочу, обрезать.
Ну ищите значит что-нибудь похожее, смысл ведь ясен
Можно и 300х180 только с переворотом заготовки и направляющими. Под обрезку данный метод пойдет.
Нарисовать прямоугольник
Обрезка по контуру
Если станок не модифицирован на предмет повышения жесткости - при обрезке 3мм кукурузой будут сильные вибрации. Лучше пользовать 1мм фрезы этого типа.
Обрезка по контуру
Спасибо вам большое, вроде получилось наложить вектор,программа обещает 3мм кукурузой проити 22мм за 8 заходов, всем благодарен.
Вот посему и не прокатило? Уж внешний то вектор нарисовать можно.
Квадрат-прямоугольник-простая фигура...да, можно и руками. А ежели фигура фигуристая?
