- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Приобрел токовые клещи -мультиметр ANENG ST212. Прибор очень понравился. Компактный, можно даже сказать маленький.
На картинке ширина указана 62мм, если не брать в расчет курок клещей, то ширина самого тестера всего 50мм.
Весь основной необходимый функционал.
Кроме того: диоды/прозвонка, чувствительный бесконтактный датчик проводки переменного тока ( индикация зуммер, сигнальный светодиод и шкала приближения на дисплее), определение фаза/ноль и фонарик подсветки зоны клещей. В общем тестер и компактный и универсальный.
Измерения в автоматическом режиме и выбор режима измерения (сопротивление, емкость, диоды/прозвонка и т.д.).
В отзывах часто пишут, что неправильно определяет постоянный ток. Видимо читают инструкцию в последнюю очередь .
В режиме измерения постоянного тока нужно обнулить показания кнопкой "REL". И после этого делать замеры. В сравнении с проводным амперметром, у моего экземпляра, отклонение составило порядка 10ma, что для токовых клещей весьма достойно.
Из минусов - ток потребления 45ma, в режиме прозвонки ещё больше (зуммер дублируется светодиодом). Питание от двух батареек ААА хватает не на долго.
В итоге сделал питание от Li-ion аккумулятора. Подходящий аккумулятор оказалось найти не совсем просто (с местом не густо). В итоге отыскал на 1430ma.Должно хватать часов на 30 с хвостиком, по расчетам.
В задней крышке пришлось выпилить отверстие. Зарядка - модуль ТР4056 с доп. защитой батареи. Юсб разъем type-C. Для понижения напряжения последовательно диод с падением 600mv.
Ещё одна маленькая полезная плюшка: на крышку батарейного отсека наклеен мощный неодимовый магнит от жесткого диска. Теперь с автопроводкой возится будет удобней, не надо прибор держать и у него соблазна упасть меньше.
(вполне себе держится на дверце холодильника).
Напряжение переменного тока | 600 мВ/600 в | ±(0.5% + 3) |
Напряжение постоянного тока | 600 мВ/600 в | ±(0.8% + 5) |
Сопротивление | 600/6k/60k/600k/6M/60M | ±(0.8% + 3) |
Ток переменного/постоянного тока | 400A | ±(2.5% + 8) |
Частота | 60 Гц ~ 1000 Гц | ±(1.0% + 5) |
Емкость | 6nF | ±(10% + 40) |
600nF/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6mF/60mF | ±(2.5% + 20) | |
Температура | -40 °C 〜 1000 °C |
