- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Плата HBC-3UJ.
Размер 86 на 90мм, расстояния по центрам крепежных отверстий: по горизонтали - 85мм, по вертикали - 80мм.
Питание 12 -36v. Линии питания защищены двумя предохранителями и диодной развязкой.
Разъемы на плате: для подключения бесконтактных индукционных датчиков положения - X, Y, Z, Z probe. (пины +12v, GND, Lim.) или микриков (GND, Lim)
два разъема 12v,
UART (подключение блютуз модуля HC-06), слева разъем программирования,
два разъема выхода ШИМ(PWM) - для лазера (5v) и шпинделя (у последнего переключение джампером 5 или 10V на выбор).
Разъемы для подключения шпинделя с дополнительным блоком питания 24v. Управление мосфетом b52n06(WMB52N06T) 60v, 52A. Гальванически развязан от питания платы.
Разъемы для подключения драйверов ШД типа А4988 и для внешних драйверов. USB разъем тип В.
Микропроцессор
Плата упакована в атистатический пакет с наклейкой компании Inectra с кратким перечислением характеристик и QR кодами для скачивания мобильного приложения для управления через блютуз, документации и Web страницы изделия.
Продолжение следует....
два разъема 12v,
Микропроцессор
