Очередная модификация 3018 pro.
Phil Smith
Moscow
Phil
Всем привет!
После прочтения форума, начал потихоньку заниматься переделкой своей прошки.
Заказал из Питера 500 ваттный шпиндель (должен прийти в понедельник) и начал делать 3d модель для большего понимания что нужно купить, а что переделать.
Я остановился на варианте схранить как можно больше стоковых частей, как получится (пока это бакелитовые панели, плата упраления, степперы, подшипники в бакелите, муфты перехода с 8 на 5 мм) и с сохранением рабочего поля в 300х180 мм.
Материалы для обрабоки на этом станке - платы, пластики и, самое главное, экструдированное оргстекло, т.к. есть его запасы и покупать еще литое, которое лучше обрабатывается, накладно.
По поводу оси X - планируется установка 2х профилей 2040, на которые пойдут рельса 15 мм с 1й кареткой на каждом + дополнительный профиль 2060 для жесткости.
Так же планируется усатановка ШВП 1204, вынос степпера на 25 мм стойках для устройсва второго подшипника винта.
С осью Y - Т.к. пролет их меньше, чем X, то думаю установить цилиндрические рельсы 20 мм, которые будут выходить насквозь из бакелитовых палелей и крепиться фиксатором, что немного добавит жестксоти, делаю данный узел более "заделкой" нежели шарниром как в стоке. По ШВП - так же как в оси X. Так же можно поиграть с расстановкой опорных кареток, для увеличения хода по оси с 180 до 200 мм.
ОСь Z - еще в проекте на бумаге, сегодня-завтра буду переносить идеи в CAD. Основные исходные данные - ширина 80 мм, доолжна крепиться в двум кареткам, под шпиндель Ø52 мм. Ход Z - 50 мм.
Пока это выгляит вот так (см. вложения).
PS. Я на свой стоковый я уже поставил концевики по всем осям, но еще не перес в 3d модель.
    896.4 KB · Просмотры: 113
    870.6 KB · Просмотры: 110
    550.8 KB · Просмотры: 114
не наблюдается фиксирующих опор ШВП, а только поддерживающие, что не есть гуд.
Да, вы правы. Добавил опорный блок BK10 с противоположной строны от шаговика по осям X и Y. Спасибо за наводку!!
    888 KB · Просмотры: 109
    886.2 KB · Просмотры: 109
не та опора, тут нужна опора типа FK, а именно FK-10, хотя можно и бк присобачить
кроме того желательно фиксируюшую опору ставить со стороны шаговика, а поддерживающую опору с противоположной стороны.
Вы имеете ввиду так? (см. вложение)
Нужно бдет делать тогда напечатынный кронштейн для степпера, ибо зазор уже латунными стойками не перекрыть.
А чем лучше фиксирующий подшипник у мотора, нежели на противоположном конце вала?
    715.1 KB · Просмотры: 100
не критично, но в большинстве станков ставят именно так
полагаю делают для того, чтобы избежать эффекта натягивания винта (в случае использования жёстких муфт).
Понятно, спасибо! После некоторых раздумий удалось впихнуть эту опору со стороны шаговика. За счет диаметра отверстий во фланце подшипника удалдось установить его в уже имеющиеся отеврстия из-под степпера (винтами М3). Так же заменил муфту 8-5 мм на нормальную D30L35-5-8. Расстояние от бакелита до фланца шаговиков на обоих осях - 55 мм - будет 3d напечатанная скоба для монтажа шаговика.
    1 001.1 KB · Просмотры: 90
Рельсы, это когда на опоре (которые крепить в торцах можно таким же образом, если опоры сделать (не сложно) короче валов, плюс опоры на какую-то плоскость для большей жесткости), а так в проекте пока что просто валы 20 мм....
На цилиндрических рельсах с опорами используют разрезные подшипники с возможностью регулировки люфта.
Офф. Нужно раздел "Русский язык" создать, уже глаз дёргается когда читаешь: "должен приЙти" вместо "должен приДти". ПРИШЕЛ, ПРИШЛИ, ПРИДЕТ, ПРИДТИ.
офф
18202
