ВОПРОС Оптимизация траектории обработки!
Romingood
Москва
Москва
Rrr
Всем привет!
Делаю траекторию что в Artcam, что в Aspire (0.3 мм гравировка в металле по 0.1 тремя проходами) - результат один, сначала получается три прохода по первой букве вектора, потом три прохода по второй и т.п. а я хотел, чтобы было сначала полностью весь вектор первый проход, потом полностью вектор второй проход, и затем полностью третий (мне необходимо именно так, т.к. гравировать буду на своем старом айфоне 6 (его не жалко) себе логотип на задней крышке на минимальной скорости перемещений, поэтому вдруг мне будет достаточно первого прохода по глубине).
Понятно, что первым делом я прогоню тест на деревяшке (определить общую глубину фрезерования), но все же металл - это другое дело, а тренироваться на телефоне нет возможности :) он у меня всего один.
Спасибо заранее!
P.S. Понятно, что можно создать траекторию одного прохода на 0.1, потом еще одну на 0.2 и третью на 0.3, и потом их объединить в один G-код, но я чайник и обязательно какие-нибудь лишние перемещения окажутся в коде...
P.P.S. Хорошо хоть, догадался нажать Оптимизация траектории (в Aspire для этого есть вкладка Порядок - по кратчайшему пути), иначе каждый он гонял фрезу по каждому миллиметру вверх вниз, и очень долго фрезеровал (где-то в пять раз).
Спасибо заранее!
И кстати, такая фигня была замечена, только когда импортируешь логотип из корела (неважно, в каком формате, пробовал ai pdf dxf eps - результат тот же). Если нарисовать вектор с нуля, то вроде итоговая траектория заглубляется постепенно и целиком, как мне и нужно.
Можно проще. Создаётся одна УП. Ноль выставляется по заготовке (телефон), если мало, то смещается фреза на 0.1 по Зет и обнуляется. Повторный запуск УП. Если мало, повторяем...и так до стекла (кергуду:) ).
В принципе, да, вариант. Спасибо большое!
