ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Подключение Z-Щупа через оптрон
к тому что любая задержка может привести к одному лишнему шагу не всегда но может..
Извините Вы как студент который только про блох знает а препод его про собак спрашивает.
Я же уже написал про задержки. 18*10^-6 секунд КАРЛ!
Куркулятор сказал, что при 800 импульсов на мм, 1 шаг это 0.00125 мм. Думаю, что при такой погрешности можно и двумями шагами пропущенными пренебречь.:)
Делать нечего, посчитал. :)
При скорости подачи 5 мм/сек(4000 шагов), получаем 0,072 шага за 18 микросекунд. При чем 18 это максимум из даташита, а стандартное время около 4 микросекунд.
Ваша схема будет работать, но она не выполняет функции опторазвязки, т.к. опторазвязка подразумевает отсутствие связей между входом и выходом.
Учи матчасть
я к тому что сработал щуп запоминается этот шаг на следующий команды нет, попадая на границу конца шага при задержке он уже даст команду на след шаг и запомнит уже этот параметр, а должен был остановиться на предыдущем шаге система знает только шаги...
"Граница конца шага", я курить!
Давайте измерения проводить в системе СИ, а не в том что вы предлагаете.
Это справедливо для больших скоростей. Можно и 2 мм/сек скорость поставить. Пропуски исключатся, по крайней мере не более одного.
