Smsvnt
Всем привет, с недавних пор я стал пользователем CNC3018, кое как освоил лазерную гравировку и пытаюсь освоить фрезеровку. В программе Aspire я создаю модельку высотой 9.5 мм, в фанере 10мм. Создаю gcode mm .tap все как полагается. Переименовую в nc и на флешку на станок. А моделька получается высотой (глубиной) 2 мм. Остальные размеры все ее нормальные. Закидывал gcode в прогу nc corrector, отображает верно - 9.5мм.
Еще заметил, при перемещении осей с оффлайн контроллера вручную, выставляю например х10, и двигаю осями,
Х и У двигаются на 1 см, а ось Z где то на 1 - 2 мм.
Станок я не прошивал, и не знаю где что настраивать.
Плата управления JLF 001
