Ось Z с линейными направляющими и ШВП с Aliexpress
VladimirZ
Moscow
Владимир
Стал обладателем вот такой оси z c Aliexpress.
25899
Обнаружился люфт вдоль оси, т.к. винт ШВП просто зажат между двумя подшипниками.
2589725898
Пытался поджать винт опорой подшипника с левого фото (она стоит на 4 болтах в профиле), но после окончательной затяжки болтов люфт все же остается.
Возможно кто-то уже дорабатывал такую ось. Поделитесь, пожалуйста, Вашим решением.
Сверху, около шаговика на ШВП должна быть резьба с гайкой. Если есть, попробуйте затянуть гайку.
Но всё это сработает, если сами подшипники не люфтят.
Вот гайки то и нет. Подшипники просто запрессованы в алюминий.
25899
2589725898
здесь с обоих сторон установлены радиальные подшипники, что идет вразрез с требованиями по установке ШВП - с одной стороны должна стоять поддерживающая опора, с другой фиксирующая.
25900
в этом модуле конец ШВП идущий к шаговику имеет резьбу?
А резьба на ШВП есть? Если есть гайку найти не трудно.
Резьба где? На винте? На винте резьб нет
25900
Нет. Он гладкий.
  • Здорово
Реакции: exe
Нет. Он гладкий.
в таком случае самым правильным решением будет разделать один из концов швп под стандарт фиксирующей опоры
25899
2589725898
Можно попробовать сильней поджать/сжать винт опорой подшипника. Забить между опорой и корпусом деревянный клин, один или пару, потом зажать болты. Может что и получится.
Какая высота у упорного подшипника и гайки?
В смысле? Габариты подшипника можно узнать по его номеру. Высоты гайки хватит мм 5. Резьба мелкая, диаметр резьбы зависит от диаметра конца ШВП.
Это под родную опору ШВП. А тут придется разделывать под опору имеющуюся.
так тут то и опоры как таковой нет, как тут второй подшипник без костылей присобачить? :)
по идее придется вырезать втулку для второго подшипника, и прикрепить ее к "опоре", а саму опору придется сдвинуть ближе, поскольку после нарезки резьбы полезная длина винта укоротится.
или поступить совсем радикально, купить готовую опору, вырезать в под нее посадочное отверстие в стойке, которая сейчас выполняет функцию опоры.
первое геморойнее но дешевле, второе проще но дороже
