Доброго времени суток!
Есть у меня стоковый станочек. Несколько месяцев я на нем пилил всякие деревяшки и радовался жизни. Но захотелось чего-то большего. Например, бОльшую вертикальную ось.
Приобрел у китайцев новую ось Z, металлическую, вот такую с большим ходом.
К ней купил 500 Ваттный шпиндель Все это дело собрал, установил на станок и получил несколько проблем.
Первая проблема – это шпиндель с БП и проводами давал помехи такие, что даже проводная мышка отключалась. И, конечно, сам станок зависал весьма интенсивно. Полистав форум, я проблему решил (ну или минимизировал.
Но, осталась еще одна проблема, которую я сначала приписывал помехам. Оказалось, это не помехи.
Суть проблемы:
При проходе фреза врезается в заготовку гораздо глубже, чем я писал в программе. Например, проход фрезы должен быть на глубине 1 мм, а реально фреза заглубляется на 3 мм. Но Candle показывает, что заглубилась на 1 мм. Не буду описывать, как я искал в чем дело, скажу сразу что нашел.
Вес шпинделя, каретки (или как эта штука, на которой закреплен шпиндель, называется) оказался таким большим, что при вибрации от работающего двигателя ходовой винт (вместе с ШД) проворачивается и каретка опускается вниз под этим весом. Это я проверил, отключив станок от компьютера, от питания и даже отключив шлейф от шагового двигателя. После этого включил шпиндель, увеличил немного обороты и увидел, как проворачивается ходовой винт. Потом, выключил все и рукой стал проворачивать ходовой винт – вверх он идет туговато, а вниз – практически без усилий.
Вывод - виновата вибрация от шпинделя (хотя она совсем небольшая).
Как побороть эту проблему? Навскидку – поставить более мощный ШД (Nema23) на эту ось (наверное, такой двигатель вибрацией труднее будет провернуть ?).
А что посоветуете вы?
Суть проблемы:
