Всем привет.
Начала часто появляться такая ошибка в консоли:
(перевод: Ошибка была обнаружена при отправке 'G1X0.121Y-1.468Z-0.266': (ошибка: 24) Более одной команды g-кода, требующей слов оси, найденных в блоке. Трансляция приостановлена. [Ошибка] Ошибка при обработке ответа <Ошибка была обнаружена при отправке 'G1X0.121Y-1.468Z-0.266': (ошибка: 24) В блоке обнаружено более одной команды g-кода, требующей слов оси. Трансляция приостановлена.> **** Коммуникатор приостановлен **** )
Может выскочить в непредсказуемый момент при выполнении УП и неважно какие координаты. При этом станок останавливается. Иногда УП завершается без ошибки и все ок, но чаще все-таки ошибка появляется. УП могут быть разными: раскрой, гравировка, выборка и т.д. Пробовал 3 разных сендера, картина не меняется. Если в сендере стоит игнор ошибки, то станок делает лишнее движение по непредсказуемой траектории, при этом портя заготовку, и далее продалжает выполнять УП в соответствии с ее траекториями. Подключение USB. Arduino Nano. Grbl 1.1f. До последнего времени станок работал отлично без глюков. Теперь приходиться перезапускать программу сначала в надежде, что она пройдет без ошибки. Помогите, если сталкивались с подобной проблемой.
Код:
An error was detected while sending 'G1X0.121Y-1.468Z-0.266': (error:24) More than one g-code command that requires axis words found in block.
Streaming has been paused.
[Error] Error while processing response <An error was detected while sending 'G1X0.121Y-1.468Z-0.266': (error:24)
More than one g-code command that requires axis words found in block. Streaming has been paused.>
**** The communicator has been paused ****
