ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Ошибка GRBL
ВячеславL
Куйбышево село
После чего ошибка?? :confused:
Нам тоже непонятно:
Какой сендер, в какой кам УП делалась, с каким постпроцессором, какая прошивка, чего вообще хотите сделать,....
Нет описания, тема в гадальню.
Ошибка GRBL M3 S($30* 3/100) ? Что это и где исправить?
Не а прикольно строка то расшифровывается, я ещё с таким не встречался: M3 (включить шпиндель ) ,S (количество оборотов/мин присвоить) ,( $30 (максимальное количество оборотов/мин шпинделя) * 3/100 (3% ) ), я бы то же ошибку выдал....
    46.5 KB · Просмотры: 10
Вообще странная плата, нет кварца на CH340, нет концевиков, но есть разъем оффлайника, есть TTL разъем лазера. При старой прошивке, как бы не старше 0.9.J.
нет кварца на CH340
Только что с такой ситуацией столкнулся - есть пара ардуино нано, одна с USB-UART на 340С, другая на 340G. Которая с кварцем - работает без проблем, которая без - через раз на пятый не грузится прошивка, либо выдаёт данные в Serial с мусором.
Однозначно, для плат без кварца, надо применять внешний кварцованный USB-UART модуль, иначе потом будете задаваться вопросом, почему глюки возникают...
А какой из этих модулей с кварцем? И как его подключать?
А я , а у меня... , и старее плата есть, шла с прошивкой 0,8, никаких концевиков, один разъем для лазера двух пиновый и два для шаговиков, и вообще это бутерброд нано + даже шилдом это назвать язык не поворачивается , во у меня какая плата есть. Зато шьётся любой прошивкой, наверное даже той в которой ошибок больше чем правильно написанного текста.
