Ошибка при сверлении
f1602
При попытке загрузить программу для сверления отверстий Candle не отображает путь сверления, а при запуске программы все инструкции G81 выдают ошибку :20
    20.1 KB · Просмотры: 75
И где это видно на Вашем скриншоте?
Циклы сверления не поддерживаются. Вот тут можно посмотреть на список поддерживаемых G-кодов g-code
Спасибо! А как тогда делать отверстия диаметром равным диаметру фрезы?
    19.9 KB · Просмотры: 77
Error 20
Unsupported or invalid g-code command found in block. This usually means that you used the wrong Post-Processor to make your file, or that some incompatible code within needs to be manually deleted.
Надо использовать правильный постпроцессор. В чём делаете УП?
Error 20
FreeCAD
Post processor grbl
Это потому что GRBL не понимает команду G81.
Всем спасибо! Тема закрыта. Может быть для большинства решение было очевидным, но я всё-таки его опишу. В файле постпроцессора gbrl_post.py надо поменять флаг перевода G81 в G0,G1 с false на true.
Тему закрыть успеем. А пока вопрос. Как оно сверлится с этой заменой?
(G81 X8.046 Y10.000 Z-5.530 F60.000 R1.000)
G0 X8.046 Y10.000
G1 Z1.000 F60.00
G1 Z-5.530 F60.00
G0 Z1.000
( G80 )
G0 Z2.000
Собственно, сравнить не с чем. Другого станка с ЧПУ у меня нет.
И, вдогонку.
Пока меня не "запинали" знатоки FreeCad.
Правильней будет исправить настройки Path Job.
Надо указать пост процессор и аргумент для него, как показано на рисунке
    37.2 KB · Просмотры: 62
  • Спасибо
Реакции: Yuri
Не надо сравнивать. Я об ошибках, что были до этого. Есть ошибки при выполнении работы или нет?
не за пинают знатоки FreeCad.
даже скажут спасибо, если разместите в теме про FreeCad
