ПОМОГИТЕ ОШИБКА "travel exceeded"
александр152
ТОЛЬКО ВОТ...
нижний новгород
Ребята всем привет!
чего то накрутил я в настройках
и шаговые двигатели заблокировались, скорее всего что то с концевиками. Мягкий лимит скорее всего.
При чем после подачи команды через ГРБЛ вылазит ошибка :travel exceeded.
В настройках конфигурации пишет ошибка конфигурации.
Помогите кто чем может.
Из сделанного:
Вроде как перепрошил ардуино
При попытке смены значений в конфигурации не меняет значение.
При чем после подачи команды в консоли: $$
значения в конфигурации грбл и самой консоли рознятся,должно ли так быть?
Ребята всем привет!
Из сделанного:
Скриншоты в студию
сейчас заскриню ребзя
Нажмите кнопку обновить.
На последнем скрине всё правильно.
Параметры $130-132 странные, в минусе.
я умею менять значения, таких проблем раньше не было.
Такое ощущение что я из-за того что сменил хард и софт лимиты что то произошло.
А произошло следующее, когда подано питание через блок,шаговые с места не сдвинешь.выключаю все ок,крутятся.
в минусе от чего? какого значения?
Почему у Вас выходит сообщение "ошибка чтения конфигурации?"
За удержание двигателей отвечает
$1=25 (Step idle delay)
сразу,после открытия окна,из-за чего не знаю
в моем понятие,эти параметры это границы в милиметрах рабочей зоны
может здесь что то нужно подкрутить?
demyuri, совершенно верно заметил про минус в параметрах, попробуйте исправить.
Введите туда реальные значения рабочей области(без минуса)
Вам станок сообщает что Вы пытаетесь выехать за пределы. Либо отключите soft limit
Без Вашего "ХЕРА" можно?!
$1 сколько стоит? Если 255, так и будет.
там стоит 25 в конфиге
а если проверить через консоль $$ командой то там 96.какого хера 96????1606042274839.png
можно это сделать через консоль? с помощью какой-то команды?
Что-то напутано в параметрах все. Скорость поиска "0", отскок "0", лазер "выкл", отклонения по "0"...
