- astro
У меня плата с двумя Y разьемами и 3-мя пинами в разьемах для концевиков (gnd +5v signal). Прошивка 0.9
Подключил нормально разомкнутые концевики, и столкнулся с не решаемой проблемой.
1) Везде пишут, что для норм. разомкнутого контакта резистор на 5 вольт не нужен.
Но моя плата ни при каких настройках $... не хотела выдавать питание на пин входа. Пришлось поставить резисторы по 2 ком на +5, на тех же разьемах.
2) После этого пришлось указать в $ что концевики инверсные, - иначе она их не замечала в упор.
Затем начались пляски с буном.
При отправке ДОМОЙ, ось Z отрабатывает нормально, и сразу срабатывает ошибка Error: Alarm lock ('$X' to unlocked ).
Иногда X или Y дергается на несколько милиметров и опять Х блокируется.
Сразу скажу, я инженер-электронщик и все аппаратные варианты проверил много раз.
Концевики при нажатии руками срабатывают отлично.
Помех (наводок) на провода точно нет, поскольку эта же ошибка выскакивает если вынуть разьем X (резистор весит на плате).
Без резистора вообще не реагирует на замыкание.
Прочитал уйму материала здесь и в Интернете, настраивал разные варианты указанных параметров. Испробывал разные программы.
Но ось X упорно блокируется!!!
Поставщик станка уверяет что плата исправна. Предлогает заказать у китайцев вторую плату за мой счет, и если она не заработает, то вернет мне деньги.
Понятно, что рисковать я не хочу, это половина стоимости станка...
Помогите, что я делаю не так?
Спасибо.
Спасибо.
Темы из этой же категории
- flame error! Please restart the machine. Но воспламенения нет. кнопка тревоги может загореться просто сразу после включения станка. Помогите, плизз.
- Feungsake 1010 шаговые двигатели не вращают оси Z и X
- Нажимаю вправо, а едет вверх)
- Прошивка лазерного гравера two trees tts 10 pro
- Ребус про TTS-10Pro.
