Доброго всем времени суток. Совсем недавно приобрел станок, еще толком его не настроил, как начались проблемы. Часть удалось решить. Сейчас Light Burn при запуске команды Перейти к началу выдает ошибку 15 "Целевое значение толчкового режима превышает ход машины. Команда проигнорирована". А при запуске G кода выдает Тревогу "Цель движения G кода превышает ход машины. Положение машины надежно сохранено". То же самое происходит и при запуске прожига любого изображения.
Не удается запустить прожиг и в программе laser GRBL, тоже выдает тревогу.
Если двигать лазер пультом управления, то по осям Y и X он доходит только до определенного места и останавливается.
