Особенности написания УП для GRBL v 1.1
Samokatoff
Мастер одной детали
45
Россия
Веб-сайт
forboardgame.ru
Москва
CNC 3024
3.3
Предисловие:
- я не знаю насколько в правильном месте я разместил эту информацию. (Прошу модераторов перенести в более подобающую).
- возможно, эта информация вроде как само собой разумеющееся и я, типа, изобрел велосипед (Снесите тогда это позорище).
но....
GRBL принимает к исполнению $-команды непосредственно из файла УП.
Типа как в программировании - в массиве кода на каком-либо языке могут стоять директивы компилятору, в зависимости от которых код будет компилироваться так или иначе.
Зачем это надо?
Лично я пришел к этому после покупки лазера и необходимости на одной раме использовать и то и другое. И, разумеется, заимел фобию - переключил ли я режим $32?
Теперь во всех УП для фрезера я вписал #32=0 первой строкой, в УП для лазера, соответственно #32=1.
Головная боль и фобия исчезли.
ЧТД.
Везет вам, обходитесь только изменением одного параметра GRBL кода при смене лазера-фрезера ;)
А мне приходится менять кроме $32 и $30, а заодно и $120 и $121
Перенимайте опыт. :)
ДопишИте свои параметры, до кучи. Я себе файлик создал, "шаблон" обозвал, там шапка для любой программы фрезерной обработки. Скопировал из него, вставил куда надо, работаем.
Можем дописать в наш постпроцессор в обновление...
Параметры задаю следующие:
- для лазера $30=255, $32=1, $120=500,000, $121=500,000
- для фрезера $30=1000, $32=0, $120= :) 10,000, $121=10,000
Вот эти строчки и вставлять в УП. Лазерная УП, верхние параметры меняются. Фрезеровка- нижние. Руками меньше водить.
А почему $0= не дает писать числа меньше 3-ки? Для А4988 драйвера 1,9 по идее должно быть, но при попытке вписать любое число ниже 3 выдает ошибку...
Потому что драйверы шаговых двигателей имеют ограничение на минимальную длительность шагового импульса.
Форум - Справочник - ОПИСАНИЕ $$
