- Омск
- Омск
- Дмитрий
- 0.9j
Добрый день.
пишу отчет о приключении на20минут на 2 дня.
Может это много где уже было, но пишу все в кучу.
Плата Woodpecker 2.9 grbl. Диск потерян. Данная плата клон arduino Uno, но чип соединения по USB - CH340G. Так что программным обеспечением arduino ISO у меня не определялась.
На данном форуме в справочном разделе вроде есть все те же файл, что я указал, но на момент моих ковыряний доступа к ним не имел.
После сбоя винды и восстановления системы (Хр) перестала определяться плата - Unknown Device. Установка arduino iso плюс драйвера CH340G (Драйвер для CH340 Windows (XP, Vista, 7, 8.1), Mac OS и Lunix. для Arduino) не давала результата на нескольких компах.
Даташиты не смотрел, но определился после долгого удержания кнопки Reset на самой платке. Появился Com-порт.
Далее заливка прошивки с гитхаба 1.1 через ардуино исо не пошла. Скачивал grbl-master. Подключал библиотеки, загружал скетч, отправлял на плату - получал от ардуино что ошибки в коде. Плата не отвечала через монитор порта на запрос $$.
Следующая попытка - заливка hex 0.9j (http://bit.ly/1I8Ey4S ) через Xloader. Сработало при выборе устройства CC01 скорость 57600. Увиделась и через монитор порта в ардуино исо и в grblcontrol 3.6.1
По конфигурации - выдавала ошибку перемещения осей X Y - просто не указана скорость перемещения в строке безопасности - задаем F300. Не включался шпиндель - там же в строке безопасности стоит S0 - задаем S15000.
Сейчас все работает.
Если что неверно указал - прошу поправить.
