ПОМОГИТЕ Отключение лазера на переходах
Alekceq
Светлогорск
Алексей
Единственный вопрос - Почему не открыть свою тему ? Зачем же все то в одну?
Добрый день ... недавно приобрёл CNC 3018 совместно с лазером на 5.5 с механической регулировкой мощности. Прошивка стоит 1.1. Для гравировки и резки фанеры использую LazerWeb. При установке в программе 100% мощности лазера при резке фанеры лазер не выдает всю мощность, а если выкрутить ручку регулировки в максимальное положение, то в местах где лазер должен выключаться все равно происходит прожиг материала ... не могли бы помочь в настройке лазера
Настройки $$ покажите.
$0=10 $1=25 $2=0 $3=3 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=1.000 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=7 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=2.000 $30=255 $31=0 $32=1 $100=800.000 $101=800.000 $102=800.000 $110=2000.000 $111=2000.000 $112=100.000 $120=250.000 $121=250.000 $122=20.000 $130=500.000 $131=500.000 $132=200.000
Alekceq, фото платы
фото платы лазера
фото проводки и подключения
БП случайно не на прямую в лазер включили ? (тут были и такие варианты, видит Бог) :)
1894418945
Что такое БП?
У меня похожий лазер, но регулятор с двумя щелчками.
Первый - не светит, принимает команды, после второго начинает светить, на команды реагирует, но слабее вручную установленной мощности светить не начинает.
Возможно у вас что-то подобное.
Попробуйте запустить УП с минимальной мощностью лазера.
Alekceq, попробуйте в программе прописать TOOL On и TOOL Off
18943
S30=1000
S32=0
Попробуйте вот с таким параметрами еще
SnakeKVC, ну конечно... :)
А я что по Вашему сплю? :)
И мне это снится ? :)
У меня такие параметры и все как раз работает хорошо.
Тут надо понимать еще, что за плата у ТС...
И возможны варианты.
Без разници какая плата, это же параметры GRBL.
Alekceq, фото платы
фото платы лазера
SnakeKVC, разница есть
В одной плате лазером управляет + в других было что управлял -
На зеленом "дятле" подключение лазера одно
на красном "кроносе" подключение другое.
Это же Китайцы.... :)
Я случай с платами в расёт не взял, ибо у ТС лазер работал. А вот то что он не выключался я грешу нв $32=0 ибо этот параметр и был внедрён для того чтобы лазер на переходах выключался. Короче надо платы смотреть. :)
SnakeKVC, тут был человек (я не обманываю)
Который задал вопрос, почему у него лазер работает постоянно.
Мы вроде много рассуждали, потом дай спрошу "Как подключали", когда я увидел как подключили (у него в комплекте было 2-а БП, так бывает когда китайсы комплектуют станки и просто без разбора взяли лазер в коробке с БП и положили в станок)
Так вот человек и подключил 2-а БП и я спросил, "а как Вы думаете, как лазер должен узнавать, что тут ему не надо включаться совсем? " (ну подколол немного)
В общем всякое бывает
И S=30может быть
и М4 у меня было (на зеленке)
И 2-ой БП бывает клиенту деть некуда и вот...
Так что!
БОЛЬШЕ ВВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ, уважаемый Alekceq,
БП - Блок Питания
Фото клевые конечно
Но
1. Чего не вставляете миниатюры в сообщения ? (это к удобству воспринимать материал)
2. А чего так снимать, что не видно маркировки на платах?
Мы конечно можем метнуться и найти схожие платы...
НО...
Там важно на платах увидеть
+12 GND PWM
Судя по проводам, вроде правильно, если только... если только не тот случай, когда ноги не распаяны были на плате, но тогда наоборот не жег...
