ВОПРОС Перестал крутиться шаговый двигатель...
khiprum
35
Лиски
Воронежская обл
Андрей
3018 pro
После того, как сгорел драйвер, я вставил свой драйвер на ось Х ...Ничо не работает, когда из GrblControl пытаюсь двигать оси, раздается только тонкий при тонкий писк, как будто двигателя честно пытаются, но ничего у них не выходит... :(:((
Уважаемый khiprum, вы создали уже третью тему, не ответив ни в одной из предыдущих. Если это способ нафармить постов, то вынужден вас огорчить, не прокатит.
Если вас действительно интересует почему ваш ШД не крутится, потрудитесь объяснить в подробностях, что на что поменяли и с чего вообще началось.
Ну мне ответили нипойми что, что я даже и не понял что ответить в ответ, поэтому и промолчал...эт раз...два...почему бы и не нафармить постов, правила глупые, однако в чужой монастырь со своим уставом не лезут, дело ваше, на все свои основания...это два...три...
началось все с того, что я купил с рук ЧПУ фрезер CNS 3018 Pro с красной платой JLF001 плата мне показалась странной, но станочек стоил недорого, поэтому я его купил...установил я значит драйвер(Программное обеспечение) и прогу GRBLControl...подключился через COM-порт...начал тестировать, поставил на 100 пикселей(или что там, миллиметров може) шаг, и почему то мне показалось что это много, но как тормознуть экстренно ось я не знал, поэтому двинул в обратную сторону с тем же шагом почти на автомате, и тут шаговик заскрипел и встал....Ну думаю, хана, у меня есть шаговик Nemo 17 пришла в голову шальная мысль, чо бы не поменять на свой, поменял, и уже когда его запустил резко вспомнил, что драйвер то нужно по напряжению настраивать...пффффф...но было поздно, драйвер оси Х благополучно скончался с белым дымком и дыркой в чипе...тогда я поставил свой зелененький, предварительно очистив от окиси при помощи зубной щетки и пасты Rocs(неплохая зубная паста кстати)... но никаких телодвижений с этим чипом ось даже после настройки напряжения не произвела, мало того, другие оси тоже перестали вообще реагировать на комманды из GRBL , единственная реакция это тонкий тонкий писк, как бы попытка, как будто им напряжения не хватает(движкам).....При этом Шпиндель работает, и работает недурно кстати
С зелёненьким не будет работать. Только в крапинку или с полосочками желтенькими.
Это была ирония, если что. Марку драйвера сообщите! А то ответы вас не устраивают, а вопросы задаёте, на которые непонятно как отвечать.
Подробности включают в себя ВСЕ, фамилия драйвера, программа управления, настройки $$, точные цифры и единицы отсчета (не "может шаг или пиксели"). Каков вопрос, таков ответ. Будете продолжать настаивать, что вас не понимают, перейдете в читатели. Появится много времени, чтобы найти информацию на "официальном" форуме и разобраться самостоятельно.
Вращение валов руками лёгкое? :rolleyes: (может микрошаг не тот выбран)
А вообще-то Вам нужно в этом разделе Фсё изучить!
Спасибо за хорошее отношение друг, Я прямо сейчас начну читать раздел...очень благодарен, позже напишу...спасибо...
Вращение валов нормальное, драйвера типа А4988 на одном есть питание выше расчетного расчитывал по формуле Vref = Imax * 8 * (RS)*0,7...На двух других питания нет, вероятней всего сгорели..правда мне пока не понятно по какой причине...
Вот настройка платы:
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Вот тип платы JLF001
Вот тип чипа Atmega328
GRBL v.1.1h
khiprum, у вас интересные значения $100-102. Если делитель драйвера А4988 установлен 1:16, шаг ходового винта 4, то должно быть 800 имп/мм. У вас всего лишь 250. Странное значение.
@khiprum, у вас интересные значения $100-102. Если делитель драйвера А4988 установлен 1:16, шаг ходового винта 4, то должно быть 800 имп/мм. У вас всего лишь 250. Странное значение.
Ничего странного, у меня есть прошивка 1.1.F, в которой умолчальные значения именно такие. Сам в шоке. Видимо китайцы прошивали без настроек.
Вероятная причина, пробой вторичного источника 12В, и как следствие, отсутствие питание по Vmot на драйвере. При этом микроконтроллер питается от USB.
Так непонятно, Макс скорость 500, 250 имп/мм. Читаем ТС:
При таких настройках, должно было ползти (даже на Макс подаче) еле заметно, никак не МНОГО. Поэтому ВСЕ странно, и настройки и вопросы и действия оператора.
Какое напряжение относительно минуса на выводе №4 (детали с фото) ?
36895
Измерил....чоткий ноль по напряжению........:(:( Я так понимаю это транзистор? и №4 это выходной ток? стало быть противоположная его ножка это входной ток, так? но там тоже ноль..
в том то и дело не ползло...летало в самом начале...и такие же были настройки...китайцы блин..даже официального сайта у них нет..:(:(
Измерить 2 вывод (OUTPUT). Даташит на XL2596 здесь.
Посмотрите под драйверами перемычки, задающие деление шага. Может их там вообще нет и ШД работает на полном шаге, поэтому "летает" и нагрузка на драйвер высокая. А если радиаторов нет, то выход драйвера из строя вполне обоснован.
