ЭКСПРЕСС ВОПРОС Первичная настройка станка CNC 3018 MAX
khusamov
Веб-сайт
khusamov.ru
Павловский Посад
Святослав
CNC 3018 MAX
Без маркировки
Здравствуйте!
Я купил станок ВОТ ТАКОЙ >>
Надо выставить Vref на плате. Так как видно, что они не настроены.
Но не ясно:
1) Какие драйвера на плате стоят, чтобы подобрать формулу? Как это определить?
2) Не ясно какие шаговики положили? В описании написано 42, но на самих шаговиках нет надписей.
3) Может есть где-нибудь гайд для первого запуска подобного станка?
В описании к станку ничего не сказано про настройку платы.
Здравствуйте!
Но не ясно:
Драйвера A4988
Шаговики скорее всего на ток 1.7А
Спасибо за отклик. Вопрос: Если там A4988, то какой резистор стоит? Там формулы две разные. Зависят от резистора.
Там два одинаковых резистора возле каждого драйвера. Надо смотреть на плате. По моему 0.1Ом
Я на плате увидел два резистора с одинаковым номиналом. Подписаны как 01С
Это, насколько я понимаю, 100*10^2 = 10000 Ом
Можете подсказать как выбрать формулу в этом случае?
Прикладываю фотографию одного драйвера.
Это не то. Считайте для 0.1(Ом)
В общем можно выставить такое напряжение при котором моторы не будут сильно греться.
А-а, похоже я не там сфотографировал. Вот они, слева. Как раз по два резистора с одинаковой маркировкой R100. Спасибо за ответ!
формула формулой а подстраивать их все равно в ручную придется, все зависеть будет от времени нахождения ШД на удержании, поставите $1=255 то и при значении вычисленной по формуле ШД будут греться, особенно на оси Z.
Тут вопрос возникает. Как вы это определяете? Просто на глазок или замеряете температуру чем-то? Если замеряете, то какое значение критическое?
Температуру на глазок? Ну-ну...
Рукой обычно проверяют, коли градусника нет. Ежели рука терпит, то и ШД стерпит. По токам драйверов тема:
Если через час работы вы можете удерживать руку на корпусе ШД в течении 15-20 сек, то в принципе можно сказать что драйвер настроен близко к нормальному значению, в принципе чем меньше ШД нагревается тем лучше, нормальным считается диапазон от 40 до 60 градусов, меньше можно, больше совсем не желательно, критической считается температура 90 градусов, но даже при таком значении есть шанс спалить обмотки . Градусник оно конечно хорошо, но и без него, именно в ручную (тактильно), можно драйвера настраивать.
Сегодня получил свой станок CNC 3018 MAX с https://aliexpress.ru/item/40002527...gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000015579277242
В нем совершенно новая плата управления (отличная от упомянутых в форуме). Пока не разобрался на каких резисторах мерять Vref и какие драйверы стоят на плате. К стати на флешке было компьютерное видео по сборке станка, если нужно могу выложить...
    262.7 KB · Просмотры: 42
Дятел 3.5. Нехорошо обманывать других. Если покопаться, то в прошлогодних темах можно найти упоминания и фото.
