ЭКСПРЕСС ВОПРОС Первые шаги cnc3018 и помощь опытных пользователей
Hallas
ТОЛЬКО ВОТ...
Львов
Роман
Здравствуйте. Стал обладателем данного станка. Пользуюсь ArtCam 2008, разбираюсь с векторами и созданием УП к ним, так как только начинаю. Подскажите пожалуйста, какие необходимо поменять настройки в консоли Candle в первую очередь. На что стоит обратить внимание. Для начала, так пониманию нужно разобраться с настройками в программе Candle. Далее по арткаму есть много уроков, постараюсь разобраться. Дело в том, что даже простое слово, которое хочу выгравировать у меня не получается. Скидываю на 0 ось X Y. Подвожу фрезу к материалу. Обнуляю. А фреза убегает вверх и пытается выполнить работу в воздухе. Поэтому прошу поделиться ссылкой на самые азы работы со станком. Большое спасибо.
На форуме есть много интересной информации, но там все от опытных пользователей, не связанных с азами. В обучающих видео ничего не смог для себя найти. Тяжело тут соориентироваться.
Также есть подраздел в "Вопросы новичка", "С чего начать?".
Всё таки надо "Букварь" заводить с пошаговыми инструкциями от распаковки коробки со станком до выпуска первой поделки!:)
Да, согласен. Именно от и до. Косяки начинаются со сборки и не заканчиваются после "Айфона".:)
Нууу это уже не букварь, а целая Инциклопедия. Тогда скучно будет на форуме, особенно интересно почитать вангу?
Тёзка, всегда найдутся (а таких немало), которые не станут ничего читать и не смогут толком ничего описать - вот и наполнение для "вангапедии", так что с этим проблем не будет.
Другое дело, что подробный мануал позволил бы просто кинуть ссылку на него в подобной теме, а не расписывать всё в сотый раз.
Некий примерный план:
1. Мех. сборка - можно в общих чертах, т.к. станки разные.
2. Установка драйвера - где взять, как установить.
3. Коннект с софтом, какие настройки + пробуем поездить осями.
4. Что такое настройки прошивки $$, для чего и как их настроить.
5. УП - что такое, как создать и на что влияет построцессор для CAM софта.
6. Начало работы - как закрепить заготовку,выставить фрезу, обнулить оси, что такое машинные и рабочие координаты, для чего нужен поиск дома, концевики, хард-софт лимиты и прочее...
Такой мануал как раз на энциклопедию тянет. Видео надо, примерно в полчаса можно уложиться, с ускорениями.
Как я понял, для начальной работы необходима прога типа АртКам для создания моделей, и управляющая станком прога типа ГРБЛ и все!? А Корал тоже для создания файлов, но не nc, а других, которые тоже заливаются в ГРБЛ, так-нет?! :)
Так.
ГРБЛ это прошивка. ГРБЛ-контроль программа управления станком с ГРБЛ прошивкой (сендер). Candle (он же СВЕЧА, он же КРЕНДЕЛЬ, он же КАНДЛЕ, он же КЭНДЛЬ) аналог ГРБЛ-контроль, но работает с ГРБЛ 1.1 (с разными буквенными индексами).
Корал, как я понял имеется ввиду Corel Draw, создаёт векторные рисунки. Грбл-лазер их понимает, ГРБЛ-контроль не понимает.
Всем привет! Товарищи, подскажите, в какой программе удобнее всего работать? Я так понимаю в АртКам? Есть ли у этой программы альтернативы?
Тут почитайте:
ДОбрый вечер. Купил станок 3018. С ним флешка игла установочная но там все на английском :((
примите мои соболезнования.:unsure:
Мануал для новичков прям очень помог бы. Я только сегодня потратил полдня, чтобы узнать что у меня не обнуляются оси в Грблконтроле из-за того, что надо Кандл. Всю голову сломал, и это только на одном моменте споктнулся, а сколько таких моментов вначале? Для более или менее опытных всё очевидно, а для нубов вроде меня такая вики просто огонь как поможет. Поиск по форуму не всегда эффективен, просто потому что не знаешь, какое ключевое слово туда вкорячить, чтобы получить ответ
