ЭКСПРЕСС ВОПРОС Питание для вентилятора от платы
contra1980
ЛНР
Владимир
1.1
Всем как говорится здрасьте! Ну подскажите кто знает, от куда взять с платы питалово для вертушки от ПК 12вольт?
Замерять конечно могу, но все же спрошу, что бы не натворить делов)
    192.7 KB · Просмотры: 67
У меня когда то норм лазер работал с подключеным в 12в разъем вентилятора ,полетел стабилизатор при смене дров с а4988 на дрв8825
Буду надеяться что все будет хорошо). Я все таки решил 4см-5v подключить для сдува дыма. Уже пробовал, все норм!
А на вот этом разъеме чего пишут у Вас? (обвел красным)
    516.1 KB · Просмотры: 59
J - 12, На али вроде помечен как lazer 2 pin 12v. Но я то лазер в 3 пин то же буду подключать, вот и интересно не спалю я чего ни будь?
Вентилятор же не 2 ампера....
Честно говоря, я бы применил внешний блок питания для вентилятора... Надёжней будет...
contra1980, а разъемы между лазерными как подписаны?
1 - pwn/ttl и 2 +5v
Может тогда маленький вентилятор 4см на 5v подключить? Хватать будет интересно для сдува дыма от лазера?
Немного не понятно... Думаю так лучше будет...
А вот обратная сторона во всей красе гласит:
26980
Думаю так будет понятней...
Вот не помню где, но где-то здесь на форуме встречал небольшую модернизацию по поводу лазера... (у кого-то не работал правильно лазер, или вообще не работал от PWM) Так он напаял себе перемычку проводом и всё заработало... Я сделал себе скрин его модернизации, вот делюсь:
26983
    376.5 KB · Просмотры: 46
Как мне видится: так как использоваться будет только один лазер, можно во второй разъем вертолетор включить. Или подпаяться к выходу стабилизатора 12 В.
Это на усмотрение шамана... :rolleyes:
Куда бубен укажет... :whistle:
Не, моторчик и лазер ) хотица)
Вот с проводами разберусь (штекеры) и буду тыкать) Про вертушку 4см маханькую для сдува дыма кто ни будь в курсе? Хватит ее?
Ну чтобы линзу не коптить наверное хватит, а в прожиге она не поможет. Особенно если фанеру резать, надо дуть в зону реза направленной струёй.
Ну вот и китайцы всплыли( В общем если замерить Хоть +12v, хоть +5v на этих колодках хрен там. Только если массу брать с другого места на плате, появляется вольтаж. Думаю правильно это , или нет?
Ну там же видно на плате что земля не разведена.
Я дико извиняюсь, но плату снимать тот еще гемор. А на фото как то не заметил!
Если Вы в курсе, нахрена такое делать?
У китайцев спросите.
