Плата на STM32F4xx
profd
Харьков
Подскажите никто не пробовал платы на STM32F4 ?
Уж больно заманчиво по вычислительной мощьности.
Когдато давно перевел свой 3д Принтер на 32 битную платформу (Ардуина ДУЕ) и принтер заработал намного лучше.
GitHub - grblHAL/STM32F4xx: grblHAL driver for ST STM32F4xx (Nucleo-64, Blackpill) сами исходники (за пол часа разобрался и скомпилировал и даже прошил STM32F411)
На связь выходит команды отрабатывает (сначала постоянно висела ошибка помогла команда $14=1).
Zprobe работает а вот на имитацию концевиков не реагирует.
GitHub - avizienis/Minimal-Black-Pill--STM32F4xx-BOB-for-grblHAL: Single layer breakout board for the popular Black Pill. Features 4 axes, 5V outputs, optoisolated inputs. по этой ссылки минимальный эскиз платы пару буферов и оптроны на концевики ......
взял дешевый шилд на ардуино уно и хочу на макетке к нему подключить STM32F411 с этими буферами (там паять не долго).
Если кому надо выложу скомпилированную прошивку ее залить через юсб дело пары минут (понадобится только STM32CubeProgrammer) через юсб порт компа.
Такого параметра в обычной GRBL нет, колитесь подробностями.
пока особо нечего говорить пока не соберу на макетке и не подключи к драйверам чтоб погонять механику на станке.
по мере испытаний все опишу.
Плату на макетке собрал механика раьотает.
Подкинул LV8729 драйвера.
С ними держит ускорение 1200.
Блютуз работает без збоев.
$14=1 забыл сказать это инверсия кнопок пауза стоп и дверь.
По умолчанию они НЗ ...
С такой логикой я согласен но пока такие кнопки не делал.
В этой прошивке $pins можно посмотреть назначенные пины.
Она основана на 1.1f .....
Коль пошел ажиотаж в другой теме дубляну и тут ...
Как указывает автор проекта STM32F4 лучше справляется с математикой с плавающей точкой
олько не пинайте строго рисовал под себя первый раз ......
По компонентам буферы SN74HC541N , стаб на 12 вольт XL4005E1стаб на 5 вольт MP1584-MICRO-POWER самовостонавливающийся предохранитель на 3 ампера ну и оптроны брал EL817. Вторая плата Arduino Pro Mini это тахометр для драйвера шпинделя WS55-200 питается от него сигналы от STM32 развязаны оптронами. С PWM сигналом не все так гладко как хотелось ..... сильно по экспоненте напряжение растет нет линейности управления скоростью.
По подключению Блютуза сделана развязка через два диода и подтягивающий резик линии ТХ блютуза (эксперимент по созданию управления станком через свой офлайн контроллер).
Учтите что некоторые полигоны на землю в Coopercam надо удалить оставив только сверловку.
Ну и ссылка на на первоисточник платы GitHub - avizienis/Minimal-Black-Pill--STM32F4xx-BOB-for-grblHAL: Single layer breakout board for the popular Black Pill. Features 4 axes, 5V outputs, optoisolated inputs.
Да еще момент управляющие провода на драйверы скручены витой парой по принципу Dir + GND, Step + GND, EN + GND и длиной около 10 см.
  • Plack Pill Mini My.zip
    40.5 KB · Просмотры: 47
    698.6 KB · Просмотры: 113
Сделал макет на STM32F401CCU6 с драйверами A4988. Подключил выходы МК напрямую к драйверам, без буфера, моторы крутятся. В чем преимущество подключения через SN74HC541N?
В принципе, A4988, как и DRV8825, нормально воспринимают уровень 3.3В. Микросхема SN74HC541N, скорее всего, служит в качестве буфера и аварийной развязки, в случае аварии на драйвере может сохранить микроконтроллер.
Посмотрел форму 10us импульсов, идущих с МК. Передний фронт завален процентов на 20%. Есть ли разница в работе этих драйверов по заваленным и "чистым" фронтам?
Согласно даташиту уровень "1" у A4988 составляет 1.36В, ели завал большой, разумеется фронт будет запаздывать, но при коротких импульсах и больших завалах уровень может и не достигнуть порогового значения, буфер может исправить ситуацию.
Недавно столкнулся с непонятным эффектом: при управлении станком с моим АК вибрации станка сильнее, чем при управлении с Candle. Сравнивал на холостом ходу, шпиндель отключен, движение по прямой, УП, скорости, ускорения одинаковые. Драйвера одинаковые - A4988. Импульсы управления одинаковые, 10us, чистые.
На качество изготовления ПП эти вибрации практически не влияют. Но из чувства глубокого перфекцианизма хочется разобраться.
Поэкспериментировал с прошивкой. По умолчанию контакты лимитов и Z-пробника нормально замкнутые, авторы считают такие назначения более помехозащищенными. Если для лимитов это может быть и правильно (не проверял), то с Z-пробником для токопроводящих деталей - абсурд...
Есть два способа назначения НР-контактов вместо НЗ: программный (через GPIO) и аппаратный. С программным возиться не стал (коды большие, пока найдешь - пять раз вспотеешь и три раза забудешь, что искал :)), а вот с аппаратным все проще. Сделал так, все работает.
Я нашёл у себя в закромах платку STM32F411.. и тоже захотел попробовать прикрутить к своему творению, но вот вопрос?, как его прошить, на GitHub-е полно инфы, а что там брать, вопрос, я в проге ну если не полный нуль, то близок к этому, что то подкорректировать в исходнике могу, но где он там, подскажите, или дайте HEX файл, желательно с WiFi/
Коды качаются отсюда. Code->Download ZIP. Скачивается STM32F4xx-master.zip. Распаковываете. Потом качаете из доп. директорий, обозначенных стрелкой (bluetooth, eeprom и т.д.) и распаковываете файлы из этих директорий в соответствующие директории STM32F4xx-master.
Устанавливаете STM32CubeIDE. File->Open Projects from File System. Directory -> куда распаковали STM32F4xx-master.zip. Finish.
Правый клик на название проекта->Settings->C/C++Build->Settings->Build Steps->в поле Post-build steps->Command вставить
arm-none-eabi-objcopy -O ihex "${BuildArtifactFileBaseName}.elf" "${BuildArtifactFileBaseName}.hex" && arm-none-eabi-size "${BuildArtifactFileName}"
Находите файл \inc\my_machine.h и раскомментируете строчку #define BOARD_BLACKPILL.
Жмете на стрелку после молотка, выбираете чип и жмете. Прошивка готова, лежит в директории Debug F411 Blackpill\.
Для соединения платы с компьютером понадобится кабель USB -> Type C. Либо переходник Mini USB->Type C.
