GRAFSPB
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Добрый день!
Сразу хочу сказать, что я новичок, никогда ранее не сталкивался с платами и чпу)
решил сам собрать, из фанеры, конструкция простая, направляющие, шаговые двигатели Nema 17 motor 42,
плату заказал такую:
39775
Параметр платы управления:
Подключение: USB (USB-CH340)
Программное обеспечение: контроллер GRBL, универсальный отправитель Gcode
Мастер-чип: atmel 328P (arduino nano)
Драйвер шагового двигателя: A4988
Чип привода шпинделя: MOSFET, максимальный 60 В (рекомендуется в пределах 48 В, ток: в пределах 10 А)
Поддержка шагового двигателя: 12 В, рекомендуется максимальный ток 2 А или меньше в пределах 1,5 А и дополнительный нагрев. (любой шаговый двигатель 42, 57)
Лазерная гравировка: Поддержка
В проге GRBL CONTROL Вроде как подключается к плате, даже на экране происходит движение осей, но почему-то двигатели не реагируют.
Подскажите, что может быть не так, может не та плата ?
скрин платы прилагаю
Добрый день!
А тут что?
А шаговики то правильно подключил?
А прошивка 1.1? С ГРБЛконтролем не будет работать, Вам как минимум нужна программа под названием CANDLE .
И вон ту кнопочку надо нажать, включить питание от БП.
39783
39783
я ее скачал, возможно не правильно в адруино загрузил, нет у вас инструкции подробной?
А лезер работатет?
Кнопка ресет не помогает?
Какие настройки GRBL?
у меня под триммер сделан, макитовский, но до него дело еще не дошло, застрял немного на электронике)
ресет не помогает,
настройки разные пробовал, начинает видеть плату только на скорости соединения 115200
Кнопочку нажали? Питание на драйвера поступает?
Фото покажите, как у вас подключено: шаговики, БП. Скрин из кренделя с шагом и подачей (как дядька SnakeKVC показал). $$ под спойлер покажите. Максимум информации давайте.
У нас как в Греции, всё есть, нужно только внимательно посмотреть
Но с перепрошивкой торопиться не надо. Сначала нужно убедиться, что это именно прошивка виновата. Если соединение с компьютером устанавливается, первым делом проверяем настройки $$ (ссылку выше привел). Если (когда) $$ в порядке, подаём питание на плату (подключив БП и нажав кнопку питания), указываем шаг и подачу и пробуем двигать осями.
Добрый день!
39775
Разем к кнопке аварийного стопа подключен?
    82.3 KB · Просмотры: 25
