- Зеленоградск
- Максим
Всем Привет. Боюсь спалить плату , в электрике только могу паяльник держать и полгода читал про электрику.
Первый Вопрос такой , зачем реле и диод который стоит против направления тока(меня это психологически сильно ломает)?
Второй вопрос , что выходит с сигнала out2(O2) на плате и с каким напряжением и силой тока , и как это взаимодействует с реле и V+ от блока питания?
Третий вопрос , Кнопка Estop подключена к Input 1 и V- на блоке питания на картинке .Вопрос вот в чем ? Нужно ли чтобы подключить кнопку estop тянуть провод от V+ через реле с диодом к out2(Это самый важный вопрос)
Четвертый вопрос какое реле нужно заказать - ваши варианты.
И мои фото моего станка как я доработал станок CNC3018 (докупил Профиль 600мм с направляющими и винтом 4мм )пришлось нарезать резьбу в профиле , сам станок поставил на станину чтобы можно было пользоваться чпу сканером механическим ,ну и nema17 куплены набором с платой за 8000 .
