ЭКСПРЕСС ВОПРОС плата Woodpecker
Александр74
пос.Боголюбово
Владимирская
Александр
Может кто сталкивался -после зондирования поверхности и создания карты высот и последующим редактированием УП ,станок начинает гравировать дорожки и спустя час работы начинает вести себя не адекватно -то пропускает что надо снять,то режет что не надо.И после прерывания и отведения в нули ,не доходит по Y сантим,в чем может быть проблема.
Скорей всего драйвера... :rolleyes: Радиаторы хоть есть на чипах? :unsure:
А шаговые двигатели греются? :cautious:
Привет,это происходит именно после снятия карты высот.
При работе по карте Z-ШД трудится намного больше, чем в обычном режиме.
1. Сравните нагрев Z-драйвера с остальными драйверами.
2. Проверьте механику оси Z и контакты Z-ШД-драйвер.
С POLOLU драйверами двигатели трудятся одинаково. Снижения тока удержания в них не используется, так, что хоть в работе, хоть в удержании, хоть в срыве, ток одинаков.
1. Настройте ток драйверов. Повышенные токи двигателей не означают их работу без пропусков, могут и проскакивать вперёд и отставать.
2. Помехи ниоткуда не берутся и никуда не исчезают. Обратите внимание на надежность подключений, экранировку сигнальных цепей, особенно концевиков и щупа.
3. Проверьте правильность съёма карты высот, бывают неадекватности.
Все перечисленное - проверено не однократно.Пока не запустишь зондирование работает отменно.Есть подозрение что сам щуп сделал не так.Вопрос-обязательно подтягивать 5 вольт через резистор,может просто обойтись gnd и A5.
В общем то необязательно, на платах, как правило, есть подтягивающий резистор 10кОм (103), но для повышения помехоустойчивости имеет смысл снизить его до 1 - 3 кОм.
А ещё лучше сделать опторазвязку. С повышенным напряжением на щупе. (24В)
Downgrade 3018 и другие переделки. | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Года 3 тому назад при зондировании фольгированного текстолита создавать карту высот потом обнулять оси - выключать станок и выходить из программы,затем включать все заново и редактировать уже g-code с картой высот и тогда работало все нормально.Вопрос-не в плате ли дело.Может поменять на более лучший вариант контролера
Автономный контроллер движения DDCSV3.1, автономный контроллер с поддержкой 3-осевого/4-осевого USB-контроллера с ЧПУ
Кто что скажет.
Кто что скажет.
Я работал в Candle с картами на 3-х контроллерах: дятел от стокового 3018 (прошивка 1.1f), дятел от 3018 MAX(прошивка 1.1h), и самоделка на STM. Два первых - без опторазвязок, последний - с оптронами. Сбои были только по двум причинам.
1. В стоковом 3018 с коллекторным шпинделем, после установки отдельного блока питания на шпиндель и простого фильтра (электролит 1000 мф на двигатель) сбои ушли.
2. Отклейка ПП от жертвенника.
Также сбои могут возникать из-за программного управления шпинделем (помехи на входе мофсета). Я от этого сразу отказался, сделав ручную регулировку оборотов.
Плата дятел ,драйвера ДМ 542,блок питания 36 вольт,нема 23,фрезер Макита,и куда кинуть взгляд на проблему.
Макита - это ручной коллекторный фрезер? Или, как его иногда называют, кромочник?
