Alsan
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Попросили установить плавный пуск на рейсмус Зубр РС-305 2 кВт. В стоке вал раскручивается сразу как бешеный и со слов хозяина там часто ломается какая то шестеренка. Ну, думаю, никакого головняка. В наличии был готовый плавный пуск до 20А.
Поставлю и никаких проблем. Ан нет. Оказалось, что на этой штуковине неплохо садится напряжение. На маломощных инструментах это ещё не так заметно. А при 2 квт очень даже заметно. Проверил три таких плавных пуска на лампочке 100 вт. Падение напряжение на плавном пуске получалось примерно в районе 130 вольт!!! Отнюдь не мало. Подозреваю такой же подвох может быть и у твердотельных реле на семисторах. Получается плавный пуск, то есть, но рейсмус раскручивается примерно только до 70% мощности. Обороты на слух существенно ниже. Для нормальной обработки мощи не хватает.
В итоге родился такой колхоз:
При таких номиналах R2, R3, C3 время задержки включения реле получилось в районе 4-5 секунд. Хозяин доволен. И плавный пуск есть и полная мощность.
Вся конструкция разместилась в крышке родной клемной коробки.
