Под эту плату контроллера есть шаровой софт?
Ghost Inets
СССР
Дмитрий
Доброго.
Идет вместе с 3018. Но знакомые уже попадали с другими станками: или доплачивай за софт, или меняй контроллер.
    38.9 KB · Просмотры: 47
Шарового нету, есть только кубический, призматический, параллелепипедный, пирамидальный и впуклый.
С такими контроллерами? Или просто написали не понимая на каком софте работаете?
Нет, такой мне еще не попадался. Я его еще не купил. Просто хочу знать, к чему готовиться. Платить за софт не буду.
Для начала любой терминал работающий с COM-портом, что-бы увидеть, что она отвечает.
Спасибо, протестировать я смогу. Просто сли нет шарового софти, буду использовать LPT - контроллер + MACH 3.
Странно, у вас 3х осевая, у меня 4х осевая такая валяется. Клон платы от planet.cnc . Работает только при получении ключа лицензии , что то записано в микроконтроллер. ( Программа, по-моему, называется controller grbl . Процессор старый mk1 при обновлении лицензия слетает и восстановить ее практически не возможно. При обращении в planet cnc.com лицензию вам выдадут , за неприличную сумму, но и она не подойдёт. На все дальнейшие вопросы вам придет ответ, что прошивка процессора старая ( ее только китайцы и используют) хотите что бы лицензия работала необходимо покупать новую плату ( плата с лицензией обойдется в 2 000 $ ( на момент когда я пытался ее реанимировать , году так в 2020). Китайцы вообще прошивку к плате не дают( хоть судитесь с ними, не получите вы "золотой ключик") , Валяется такая плата у меня, может обрабатывать 20 строк в программе управления, после вылетает с требованием ввести правильный ключ к лицензии. Короче - плата либо на запчасти, либо помойка, либо искать китайскую прошивку ( на момент моих поисков ее просто в сети не было) , перепрошивать чип , используя старый ключ, который только у китайцев можно было раздобыть и не в коем случае не обновлять ничего в дальнейшем.
Не умрут ребята от скромности...
Доброго.
Обычная плата с grbl, у меня первая такая была, построена на atmega328 (сейчас на stm32 их тоже делают), когда сжег случайно Probe, залил прошивку в ардуино нано, отпаял феном и припаял на эту плату. Так что ничего необычного. Работает с любым софтом, который поддерживает grbl;)
В худшем случае к замене платы.
И не надо. Есть бесплатный.
плату поменять не самый худший вариант. Я, например, сменил три полностью рабочих платы и одну полу рабочую + одну даже пробовать не стал ( mach3) пока не нашел приемлемую для моих задач, зато теперь и бед не знаю. На счёт софта не был бы таким критичным. Например для лазера у меня лайтберн лицензионный ( с купленной лицензией за 12000 р .) , вот ни разу не пожалел о покупке, даже с проблемой того , что санкции вставляют палки в колеса и чтобы запустить программу часто приходится использовать vpn ( проверка лицензии и обновлений).
Да мне для простейшей 3 осевой фрезеровки. Просто ЛПТ - кабель не сделать длинным (во двор) а пылить в доме не хочу.
Да, хоть для сложнейшей 6ти осевой. Я так понял, вам просто поболтать захотелось. Если бы действительно софтом интересовались, то уже давно бы нашли, и шаровый и полусферический... Читайте форум.
